Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6 дико греется ЮГ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:55
Принесли Pavilion DV6. Включается, вроде работает, но выключается через минут 5. Сначала думал на проце термопасты нет. Снял мать, а там юг как утюг. Включил в разобранном виде-юг прогревается секунд за 5 наверное до температуры наверное градусов 80 точно. КЗ по USB нет. Настораживает то, что на 3 кондерах на мосту по 0 ом. Тоже самое видел на ноуте C650 Toshiba, но так и не разобрался. Мать da0lx8mb6d1 REV: D[thumbnail]http://i082.radikal.ru/1209/4c/14583ce3c412.jpg[/thumbnail]
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 дико греется ЮГ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:10
Замер производился без батарейки CMOS и без бп?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:21
Иван Васильевич, Само собой. Oleg 7off, СО там как бы и нету - юг голый на плате стоит. Или вы хотите сказать, что вырубается не из-за юга, который через минуту под 100 градусов наверное? К тому же клиент говорит, что USB отваливается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:23
На кондерах четкое КЗ - даже сотых долей ом нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:20
Найти дроссели по питанию вокруг юга, которые в кз, снять их и удостовериться что надо менять юг.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 14:08
Нашел что между L77, С839 и землей 1,5ома. Наверное это ненормально?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 16:41
Это очень мало для +1.1VS5
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:55
а что мешает начать с замены юга?
зачем высчитывать температуру юга в линейной зависимости от расположения марса в отношении юпитера?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 10:13
Алексей.отсутствие паяльной станции )) поэтому не хотелось бы по 10 раз мотаться к людям со станцией.
ЮГ вычеслен, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:26
Замена Юга скорее всего ничего не даст....у меня плата с такой же проблемой. Причину ещё не нашёл. Юг три раза менял...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:55
тамщемта у тебя 2 таких платы с одинаковым багом :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:24
кстати, топикстартер. попробуйте на мост прилепить большой радиатор. (от кулера десктопного проца например), и глянте как себя будет вести плата.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:28
boshetynне к чему это. все работает на 5+ без всяких радиаторов :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:33
помогла замена Юга?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:47
Он их между собой менял, штоле? :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:56
sabrat конечно ) проверяйте USB линии
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:57
да не смешно уже.
новые юга ставились - тожсамое.
усб живое
