Текущее время: 15 апр 2026 03:32
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:10
Принесли залитый Acer MS2231 не включается, в полностью дохлый,проверил 19 приходит на разъём ,биос 3 вольта есть,сильно греется в раёне Микросхемы Intel AF 82801.помогите спс)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:50
что именно греется в районе юга? или сам юг греется.пишите точнее. ишите наличие КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:04
греется кусок платы в том месте как раз ничего нет только юг,на фотке выделю где греется viewtopic.php?f=232&t=69824. class="postlink" href="http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=69824 спс
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:08
вот фотки http://vk.com/shastliv4ik?z=photo241282 ... os24128222
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 10:33
для начала проверь на предмен кз под югом относительно земли, потом посмотри дежурку, а вообще я бы скинул юг и посмотрел на предмет кз со снятым...так как вода могла и туда попасть...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:35
я понял спс буду пробовать и ёщё забыл сказать вставляю зарядное устройство светодиод не светится....
