Текущее время: 15 апр 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:27
Добрый день форумчане. Такое дело, лежит уже 2 мамки с одной и той же проблемой - не стартуют. Дежурные напряжения есть у обоих, при нажатии кнопки слышен щелчек откуда-то с платы и все. Чипы вроде целые. Сопротивление по питанию у них 28 ом. В чем может быть загвоздка? И где можно найти схему на эти мамки?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:45
USB не замыкают? на наличие Кз проверял?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:03
нет, юсб не коротят. какое должно быть сопротивление питания МЦП? я мерял на С526(+1,2VS).
Есть предложение куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:11
без проца и памяти пробовал?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:17
Забей платформу в поиске по форуму, там есть ответ.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:24
насчет МСР я уже молчу... знает наверное :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 21:11
А с воткнутым процессором какое сопротивление на его дросселях?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 22:02
пробывал и без проца и без памяти, все-равно не стартует и клацает при нажатии на кнопку. я где-то читал что у кого-то вылетала микруха lm393 та что под чарджером. сопротивление питания проца 9ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 22:03
Возможно - КЗ по одной вторичных цепей (+*VS) - прозвони на предмет КЗ все шины питания которые должны заводиться после нажатия на кнопку (при переходе в S0).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 22:04
kroz я на одну из мамок ставил заведомо рабочую мцп, но результат тот же. не думаю что я мог убить чип температурой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:02
Маловато будет, без проца.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:11
без проца сопротивление 135 ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:21
без проца на C550 более килоома, если черный на землю,а красный на + C550.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:24
да, я там и мерил. без проца 135 ом. Что не так раз такое малое сопротивление? куда копать? может электролиты?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:32
Схему и закон Ома в зубы и штудировать. :po_zor:
Вы что, после четвёртого класса образование в подворотне получали ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:35
А для чего придумали этот форум? наверно чтоб знатоки помогали начинающим в ремонте компьютерной техники, не правда ли? закон ома я знаю. я не знаю какое должно быть сопротивление рабочей мамки, и не знаю из-за чего оно у меня малое. и закон ома тут вообще ни при чем. Если вам тяжело ответить по делу, зачем тогда оставлять такие посты?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:40
Вам вроде помогают... замерил на рабочей МБ. PQ35-36, PQ41-42 проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:45
Так, друг, во-первых, тут никто никому ничего не должен.
Во-вторых, если мастера делают тебе замечание насчёт знаний, то не стоит воспринимать это в штыки: лучше восполни пробел, того гляди и взаимопонимание появится.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:50
спасибо вам. с чего начинать копать - с микросхемы - max8774gtl или с полевиков pq34 pq35 pq36 pq38 pq41 pq42?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:53
tomas11 в моих словах небыло даже намека на то что тут кто-то кому-то что-то должен. Это же личное дело каждого - помочь советом или нет. Я новичек в этом деле, и совет типа "учи закон ома" не к месту. имхо. не серчайте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:59
Вы не читаете что-ли? Я вам написал с чего начинать - с мосфетов нижних плечей.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:01
пардон, не дочитал. после проверки отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
