Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 артефакты на внешник
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:38
Добрый день. Lenovo G555 не выдает на матрицу изо. на внешник есть картинка но с артефактами постоянными полосы зеленые но все видно. систему грузит только в безопасном режиме. поменял проц, оп, прогрел север 2001 так как он на этих моделях летел. нечего. погрел видяху нечего . погнул плату тоже нечего. тут естественно атры оп видяхи напоминают, вот решил посоветоваться прежде чем начать менять оп(в).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 артефакты на внешник
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:52
погреть голову себе и менять дискретную видяху.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:13
В место того чтобы ругаться лучше бы объяснили почему видяха. если на прогрев нет реакции у видяхи.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:59
А реакцию на прогрев чипа никто не гарантирует. Она может быть и облегчить диагностику, а может и не быть - тогда включать логику
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:45
Хорошо меняю видяху смотрим на результат. просто смущает проблема севера который вылетает на подобных планах в разы быстрее чем видео.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:33
Для тех кому может помочь . чипы купил в китае новые . поставил картина не изменилась . решил сильными прогревами видео памяти увидеть хоть что нибудь . на некоторое время буквально 5 сек изо на внешник сильно менялось при прогреве одной пары оп даже надпись леново без артов. так что буду бороться с видео памятью.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:21
А чипы проверенные ? Я бы перед заказом поставил старую видео. Часто помогает. Тогда уже новый, проверенный чип. Если купили уже с ногами то думаю 50% что чип дохлый. А воздушка поподаети на чип и плату гнёт т.д.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:26
Очень часто с Китая приезжади перемаркованные или не рабочие чипы Недавно на ебе нашел на мой взгляд хорошого продавця, уже несколько десятков чипсетов и видях заказывал ы брака пока не было. На ебее он see-ic
