Текущее время: 15 апр 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Compaq cq61 op6 rev.D
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:45
Доброго времени суток! Возникла проблема с ноутом платформа OP6 rev.:D. Не реагирует на кнопку включения, а именно не происходит обмен данных на флэшке. Был залит в области флэшки. Цепь восстановил: дежурка есть, генерации есть, биос шил на программаторе, есть чтение флэшки при подключении кабеля, но нет обмена с мультом. Это уже второй такой ноут. На 1м я менял мульт KB3926, но это ничего не дало. Не знаю что и делать... подскажите, что делать?
Заранее благодарю за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61 op6 rev.D
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:46
прошу прощения за повтор - затупил на авторизации(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:01
Недавно с похожим бился, надо было родной блок питания.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:29
спасибо. тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
