Текущее время: 14 июл 2025 03:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5B-S01UB проблемы с загрузкой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:16
Принесли Samsung NP700Z5B-S01UB, если я правильно понял, то платформа BA92-09017A. Ведет себя следующим образом: включается, появляется заставка биоса, дальше если нажать F2 появляется надпись что грузиться биос дальше черный экран и все, если ничего не нажимать то через несколько минут начинается грузиться винда... долго грузиться, но в итоге работает нормально. В биос можно войти только после танцев с бубном - отключаю привод, жд, иногда планку памяти и тогда он либо сам заходит в биос (даже без нажатия F2), либо не заходит как ни проси! В биосе, если все таки он грузиться, подвисает секунд на 15 при переходе на вкладку Security. Биос перепрошил из под винды, ничего не изменилось. Товарищи мастера подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 07:53
проверьте жесткий диск сначала.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:15
Пробовал менять на другой, тоже самое
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:19
В виндах вся периферия работает нормально? Картридер,звук, камера....и тд..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:40
Периферия работает нормально, картридер только не смог проверить SD-шки нет под рукой :smu:sche_nie: Из наблюдений: под LinX по показаниям AIDA проц прогревается до 85 гр, хотя на ощупь трубки равномерно прогреваются градусов до 40, в простое в AIDA 45 гр, а при прохождении оценки в винде 7 проц разогрелся до 90 (жару добавляла дискретная видяха, она одной с процом трубкой охлаждается). Вот мост BD82HM65 он да, он горячий как кипятильник, но насколько я знаю это нормально!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:59
Есть продвижения, вчера при определенных обстоятельствах, не связанных с диагностикой аппарата :-) , два раза быстро открыл-закрыл экран со снятой нижней крышкой корпуса, мамка крепится к топкейсу и при открытии-закрытии экрана прогибается. После чего ноут, немного подумав выдал сообщение что оборудование SanDisk iSSD P4 успешно установлено, если я правильно понимаю, то это ExpressCache, хотя судя по спецификациям на буржуйском сайте http://www.samsung.com/us/computer/lapt ... 01UB-specs его тут быть не должно. Ну так вот после перезагрузки это устройство пропало... Нашел на мамке соответствующий чип. Он бгашный, так что для начала решил прогреть (может сядет!!!), а нет ноут вообще перестал включаться. Снял чип совсем, ноут запустился. Теперь ноут включается, винда быстро (как и должно быть) грузиться, нормально работает. Но в биос можно зайти только отключив ж/д, при подключенном диске сразу идет загрузка винды. В биосе на вкладке Security не виснет... Уважаемые мастера подскажите, что делать дальше? стоит ли заморачиваться с поиском новой микросхемы ExpressCache (sdis4bh-008g), или можно оставить так? и что можно сделать чтобы биос нормально грузился с подключенным диском?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 04:29
Для начала перекатать и посадить на место старую наверное стоит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 10:47
Попробовать конечно можно, вот только добрые китайцы этот мега чип на шарах разного диаметра склепали и подбирать их так чтобы после накатки и посадки у них была одинаковая высота... хлопотное дело. Ну и клиент уже согласился оставить все так как есть и поменять HDD на SSD - экспресс кеш как бы уже и не нужен. :du_ma_et: Поставлю SSD, проверю, по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:42
Извиняюсь за длительное молчание :smu:sche_nie: Поставил SSD - ноут летает, клиент счастлив, говорит что вот так он у него с самого начала и грузился! Экспресс кеш там все таки не просто так стоял! Одно но - как оказалось ноут отказывается заходить в биос когда к нему подключено устройство с которого можно загрузиться :ne_vi_del:
