Текущее время: 14 апр 2026 22:37
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:36
Собственно ASUS G2S...поступил с артефактами....виновник G84-600-A2....Заменил на G84-53-A2....(чип приходил с парт директа с маркировкой G84-603-A2)....ноут стартует, подсветка зажигается а ИЗО на матрице нету....на внешку кажет...один раз при старте было ИЗО на матрице...загрузилась винда и при входе в винду - /ИЗО пропало...после этого только на внешку....Может чип не подходящий? Вроде сел отлично, по пайке вопросов не должно быть....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:16
В сети
в дровах дело скорее всего, раз в первую загрузку было изо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:21
Было не в первую загрузку....а в одну из многочисленных попыток....изображение появилось и пропало при входе в систему...на внешке всё хорошо кажет...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:16
как вариант- отвалился один из чипов видеопамяти. Они там как раз под чипом снизу платы насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:29
Я конечно извиняюсь...но по логике изображение на внешке тоже было бы с проблемами или скорее всего не было бы тоже....Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:36
Не прав, LVDS и внешка - разные "каналы" чипа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:03
Во блин засада....там 8 чипов памяти....вроде компаундом залитые - не должны были отвалиться по идее...Махну чип ещё раз....если уже не будет, тогда с памятью буду возиться...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:11
Хотя нет.....4 штуки...))) От страха в глазах двоится ))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:21
Можно схемку на этот бук попросить? или хотя бы кусок схемы (видео - LVDS - внешнее видео)
в чипы памяти не верю
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:12
Тоже в память не верится. Старый чип на место верните, если нет под рукой нового.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:26
Взял новый чип G84-601-A2...посадил....стало ещё хуже...звук при старте как обычно у этой модели, ИЗО нет ни там ни там....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:32
и таки память....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 19:43
В общем после отпуска решил вернуться к этому ноуту...(клиенту заменил мамку целиком, время не терпело и ноут такой у меня был) решил этот тоже докопать....поставил назад родной чип - всё ОК....получается память не при чём...проблема именно в чипах...завтра выложу фото и всю инфу о чипах, которые ставил...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:11
http://imageshack.us/a/img844/7579/g84603.jpg
http://imageshack.us/a/img217/7869/g84601.jpg
Это те чипы (покупались как новые в Партдиректе)...G84-53 выводит ИЗО только на внешку, а G84-600 вообще никуда...Родной чип который сейчас поставил отреболлив - G84-600-A2...Оставлять его считаю неправильным...так как проживёт недолго...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:55
Что скажете, мастера? Мож попробовать BIOS обновить на последний и ещё раз эти же чипы попробовать? Либо чипы плохие а то и не подходящие вместо G84-600-A2? Хотя вроде как G84-53 должен ставиться без проблем...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 15:35
Vic77
Ну БИОС то обновить по любому не помешает, хуже от этого бывает редко.
Видеопамять там какая всё же стоит? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:25
Vic77
Память стоит HYB18H512321BF14 (Qimonda)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:52
В общем победил плату...просто напросто поставил другой новый чип G84-600-A2 и всё заработало...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
