Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus K51AC не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:54
Здравствуйте, дело значит такое, при включении ноута не врубается экран, привод живой, кулер не крутится, питание на кулер идет, проц греется, северный мост греется, оперативу заведомо рабочую ставил, визуально никаких следов горелых элементов, всё чистенько, рядом с северником была кучка пыли, прочистил. Монитор подрубать пробывал, не проканало. ЗУ выдает столько сколько и положено выдавать, батарейка новая. Пока глубже лезть не стал, посоветуйте, было ли такое у кого, знаком ли кто с таким вот чудом)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:13
проц\север - его основные болячки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:57
хм... странное дело всё же, проц АМД тюрион, у мну такой есть один живой, попробывать поставить чтоли, но проц то греется, обрабатывает жд и сидюк... вот с кулером шо за дела такие :du_ma_et: питание всё в поряде, не мог же он на месте стоять и контакт отлететь, ну да ладно, завтра мб поглубже залезу
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:53
снял мать, очевидных следов гари нет, всё чистенько, на кулер приходит 3v (желт.) и 5v (красн.), кулер всё
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:58
кулер всё равно не крутится, снял проц (стоял тюрон) поставил феном 2, проц стал греться значительно быстрее, прожигает палец за секунд 5-6, а тюрон лапал 30 секунд и не обжигал. Попробую отреболить всю плату на всякий, вдруг где-то отпай
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:16
Это как? В микроволновке, что ли?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:17
:) Может лучше сразу новую материнку искать? Время сэкономишь. ;)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:14
жесть, а потом прошить биос :-)
