Текущее время: 23 мар 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ71-215ER проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:40
Добрый день всем. Есть ноутбук HP presario cq71 который не включается по причине отсутствия питания. Зарядка рабочая , разъём прозванивается. Но когда вставляеш зарядное устройство диод на разъёме загорается на 3 секунды и гаснет, при подключенной батарее мигает что не заряжена.
Вопрос в определении что именно ласты склеело , ничего с виду не сгорело.
Подскажите как можно прозвонить контроллер питания (RT8206b) и где найти предохранитель (есле он в этой моделе есть).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 21:50
там штекер с иглой посередине ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:31
да , питание до платы доходит. Заказал контроллер питания (цена 53рубля) , завтра поставлю посмотрим )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:38
а что такое "контроллер питания" ?
что на игле ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:43
magerG5 писал(а):
...питание до платы доходит...
Вас спрашивали не про это.
И вообще, правила вроде как бы ненавязчиво предлагают указывать платформу при создании темы.
А если поискать по форуму через гугль, то вообще тему можно было бы и не создавать.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=67259
viewtopic.php?f=232&t=48122
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:45
контроллер питания это небольная схемка которая отвечает за распределение питания по ноуту , практика показала что это довольно частая проблема решаемая заменой.
на игле 0 , т.к. в таких зарядках сколько я видел + и - это внешняя и внутренняя часть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:48
ГГГГГ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:49
если кто не заметил я новичёк. А по предложенной теме вопрос как прошить биос у нерабочего ноута ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:51
magerG5, попробуйте подключить другой блок питания, заведомо исправный
Поофтоплю
Как то принесли после другого сервиса ноут с еще более жирным диагнозом - умер мультиконтроллер питания.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:55
Если вообще не включается, то только программатором. Самый простой программатор можно собрать на базе LPT-разъема - дешево и сердито. В нете схема есть и софт для прошивания тоже. Если Вы только начали ремонтировать, проще найти когото кто этим давно занимается - сэкономите время и будете точно знать что прошито то что надо и так как надо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:16
НА центральной игле должно быть около 15 вольт, а при воткнутом БП в ноутбук - около 6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:45
при подключении зарядки в области , что на фотке что то тихонько гудит.
на сером - 0
ну чёрный минус
на жёлтом - 0
на белом - 19.2
на красном и голубом - 19.4
заведомо исправной зарядки нет.
IMG_0889a.jpg [ 214.31 КБ | Просмотров: 1692 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:01
плюс ко всему обнаружил что греется ene kb3926qf d2
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:11
на фото справа написано OP6
схема свободно есть
биос прошить программатором можно, но это не биос думаю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:15
мне тоже кажется не биос.
заказал ещё и мультиконтроллер.
завтра попробую перекинуть + использовать 100% исправную зарядку.
У кого ещё какие мысли по опыту есть ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:16
Banzay писал(а):
ГГГГГ
не ржать !
попробуй еще скажи, что там нет контроллеров питаний :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:17
по схеме все поймете
левую зарядку не тыкайте, получите повтор проблемы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:20
насчёт контроллера питания , его на фотке кстати видно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 19:56
magerG5 На желтом проводе должно быть больше одного вольта..Обычно 1.4..Это сигнал AD_ID ,подключите нормальную зарядку. Мультик сильно грееться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:30
сильно. зарядку сегодня приобрету.
Дурацкий инет магазин , привезли только контроллер питания , мультик забыли...
Завтра будет продолжение издевательств )
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:03
теперь при подачи питания на плате что то щёлкает с переодичностью раз в секунду.
понять что именно не удаётся.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:05
коротнувший кондер какой нибудь... но щелкает не он. заказывай теперь ЛБП :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:06
что такое лбп ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:27
лабораторный блок питания - жутко реально полезная железяка...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:28
беир 30-вольтовый на 5 ампер. хватит с головой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:32
спасибо. Дороговато мне это обойдётся (
я у друга видел такой с защитой от кз , при кз он перестаёт питание подавать , при размыкании снова подаёт.
Они все такие или бывают без защиты или другая защита ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:59
Похоже на эпидемию HP CQ-71, те-же симптомы при подкл. блок питания кратковременно загорается синий светодиод, ноутбук не вкл. не от сети не от АБ.
Мне кажется неиспр. контроллер питания ISL 8237 как проверить?
