Текущее время: 23 мар 2026 01:10
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:13
привет.. вообщем проблема такова.. Ноут тошиба сателлит а300. после включения от сети ноут перегружается не доходя до загрузки виндовса.. и так постоянно пока не выдернишь провод питания с сети.. от батареи все нормально грузится но батареи хватает на 7-8 минут максимум..оставлял на зарядке 3-4 часа в выключенном состояний. зяряда хватает на 5-6 минут. самое странное что ноут не хочет запускаться от сети пока не отсоеденишь кабель адаптера.только в таком состояний операционная система загружается. как только загрузится если воткнуть питание от сети комп через 2-3 секунды резко перегружается и так будет перегружаться не догружаясь пока не отключишь питание с сети.что можете сказать на этот счет?? пробовал вынимать батарею и включать так.тоже самое..индикатор заряда батареи горит..вроде зарядка идет..хм...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:26
может проблема в батарее.. после 2 часов на зарядке Эверест показал вот что:
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 84 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей 494 с (8 мин, 14 с)
Свойства батареи:
Имя устройства PA3534U-1BRS
Идентификатор 797FPA3534U-1BRS
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 43200 mWh
Ёмкость при полной зарядке 2765 mWh
Текущая ёмкость 2300 mWh (83 %)
Напряжение питания 10800 mV
Степень изношенности 93 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 16934 mW
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 19:44
у меня теже помидоры посоветовали viewtopic.php?f=231&t=51063 но сам ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 19:46
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:37
PT10S-6050A2169401-MB-A02 перегружался при работе от сети (в винде). Заменил конденсатор на питании проца (С28, NEC/TOKIN) - перестал перегружаться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:42
Подтверждаю кондер под процом - штук пять тошиб сдела с такими глюками, всем помогла замена этого кондера NEC/TOKIN на 6шт отдельных конденсаторов...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:51
Из за БП тоже так глючат бывает.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:00
viewtopic.php?f=231&t=63958&start=0&hilit=A300
