Текущее время: 15 апр 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:03
Добрый день! Принесли Samsung R540 Плата BREMEN2-L Rev1.0. По словам хозяев (хозяйна знаю) во время работы потух экран. Думали мышку двинем включится экран, но не получилось. С кнопки выключить не смогли, выдернули батарею. Вставили батарею, нажали кнопку включения, индикаторы загорелись, но темный экран так же. Попробовал подключить на внешний монитор, нет сигнала. Нажимал FN+F4 толку ноль. Разобрал, подключил LPC на debug port. При включении посты бегут, но останавливаются на AE, где то через минуту следующий код A0, ощущение такое что грузится винда. Снимаю жесткий диск, пост останавливается на 00 и все так и стоит. Если воткнуть загрузочную USB флэш с Windows PE, то пост коды бегают и останавливаются на FF, по ходу грузится WinPE судя по индикатору флешки. Если кратковременно нажать на кнопку включения, чтобы выключить то, при коде AE и 00 сразу выключается, при коде A0 и FF не выключается. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN2-L темный экран
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:12
:du_ma_et: Попробуйте поменять проц. И прозвоните лвдс шлейф, попадались самсунги которые на внешний монитор давали изо только после настройки в винде
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:39
Темный экран, т.е подсветки тоже нет. Я не думаю, что только в шлейфе дело.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:55
Так поменяйте для начала процессор.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:50
шлейф, матрица
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:04
Видечип прогел, стал показывать экран.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:03
вы понимаете, что этот чип подлежит замене? Помирает он.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 07:38
Понимаю, спасибо! Менять возможности нет. Чип заказал!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
