Текущее время: 04 май 2026 00:53
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:21
Залит пивом. Из предыдущего сервиса принесли вымытым. Так что следы высматривал под микроскопом, чтобы угадать где было пиво.
Признаков жизни не подавал никаких.
Найдено и заменено - PU6 UP6182 на 51125, вроде еще что-то по мелочи, появилась дежурка.
Не хватает опыта, прошу помощи. Уперся в питание проца.
Шим ISL62883. Без процессора питание +CPU_CORE есть. С процессором - появляется на секунду и падает. При этом фан крутится примерно секунд 30, затем ускоряется на пару секунд и мать выключается. Между ENE и биосом чего-то бегает, питание северного есть.
махнуть проц на другой возможности пока нет.
На плате нет обозначения мелочи, только м/с и некоторые кондеры. BRD не нашел.
Спасибо за то что прочитали, вдруг у кого есть что подсказать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 13:57
Для GPIO33 на старте pulldown сделай . И ещё попробуй ME перешить (бэкап делать обязателено !!!) .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 02:39
Так чем закончились мучения? Решили проблему?
Ситуация аналогична. Грешу на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 14:47
Явно тут дело в BD82HM55. Ноут после залития. КЗ убрал, нет изображения, прошил , не помогло. Перед выключением кулер раскручивается и ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 05:01
Вряд ли юг и проц будут выключать питание и после ждать. Скорее всего шим уходит в защиту при появлении нагрузки, когда включается процессор. Проверить что работают все фазы, что на boot1? boot2 есть импульсы вольтдобавки, проверить чистоту входного и выходного напряжений.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
