Текущее время: 15 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Sony vaio VPCEB3E4E / BAL 224/M961 pas de rétroéclairage
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:10
Привет,
Ноутбук работает хорошо, но нет подсветки,
Материнская плата является mbx224 / M961 Rev1.1
У меня есть чек предохранитель в порядке.
Я проверить CN5, у меня есть 18v на контакт 5 и 6
У меня есть 3,3 на контакте 3.
У меня попробовать другой инвертор, ЖК-дисплеем и экраном, кабельное ничего изменений.
Можете ли вы сказать мне, что я должен проверить?
С наилучшими пожеланиями
Hi ,
laptop works well but there's no backlight ,
Motherboard is a mbx224 /M961 rev1.1
I have check fuse is ok .
I have check on cn5 , i have 18v on pin 5 and 6
I have 3.3v on pin 3.
I have try another inverter , lcd and screen cable nothing change .
Can you tell me , what i have to check ?
best regards
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:24
sebuncle писал(а):
Hi ,
best regards
must bee
18-19 V Power
Ground
Enable (3,3V)
Brightness control (var 1-3 V)
chek line to kbc
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:57
Hi ,
you mean NPCE783L ?
which pin i have to check ?
best regards
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:55
sebuncle писал(а):
Hi ,
you mean NPCE783L ?
best regards
BL_OFF# pin 83 NPCE783LA0DX.
Вложение:
MBX-224-Inverter.PNG [ 133.98 КБ | Просмотров: 881 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:07
Hi ,
pin 83 have 1.1v
Is it right ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:27
some SONY models have swich "display off" on board
this swich on/off backlight
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:43
Hi,
This model doesn't have button display off.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:52
sebuncle писал(а):
pin 83 have 1.1v
where pin 83 ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:47
sebuncle писал(а):
pin 83 have 1.1v
where pin 83 ?
on NPCE783L
