Текущее время: 15 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Acer пуск со второго раза
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:55
Замечал у некоторых моделей такое поведение,
нажимаешь кнопку вкл, плата заводится, изо не появилось через сек 3-5 как нажал вкл ребут и далее все как надо заводится.
Где то эта тема обсуждалась? От чего это такое? Или это нормальное поведение для некоторых моделей?
 Заголовок сообщения: Re: Acer пуск со второго раза
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:21
Причем это только при первом старте с блока питания, без акб.
При перезагрузке, выходе из биос и со вставленнай акб такого нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:05
Если я правильно понял это такая же фича как на многих материнках. Двойной старт после полного обесточивания, первый - "опрос" устройств, второй - запуск. Но не утверждаю)
