Текущее время: 23 мар 2026 05:10
 Заголовок сообщения: HP G62-a35ER прошу помощи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:09
Доброго времени суток.
ноутбук HP G62-a35ER
платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3
проц i3-350M с встроенным видео
чипсет intel BD82HM55
видео ati 216-0774009
ноут работает с двумя видео - встроенная в проц и дискретная ati. при включении атишной видео, ноутбук выдавал синьку спустя несколько минут работы или выключал картинку (возможно гасла подсветка, увы на тот момент не придавал значения), без особой нагрузки. во время работы с встроеной видяшкой проблем не видел и решил что проблема в видео чипе, сделал замену, предварительно проверив с другим процом.
С новой видяшкой ноутбук стартанул, но в диспетчере была только одна видео без драйвера (VGA) попытки поставить драйвера не увенчались успехом, обновил БИОС до последней версии, перезагрузил и больше подсветка на матрице не появлялась, на внешнем мониторе картинка есть, и всё так же висит одна видеокарта (по ID распознаётся как ATI, но драйвера на неё не становятся). далее были танцы с прошивкой биоса и переустановкой видео. по итогу ноутбук стартует только с биосом установленным после замены чипа (без подсветки матрицы), с другими биосами не стартует. где то на форуме находил архив с файлом биоса 4м и 256 для мульта, шил только 4х метровую флешку, ноут перестал стартовать (пост 00).
прежде чем решать вопрос с видео, хочется увидеть подсветку + вполне вероятно с её появлением уйдет первоначальный дефект. может кто из жителей форума поделится биосом слитым с живого бука. или даст какой мудрый совет. или попросту скажет что я вообще всё неправильно делаю и надо совсем по другому. вообщем очень жду хоть какой нибудь идеи от понимающего человека.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a35ER прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 02:02
Для начала верните старый чип взад.
Платформа на платформу не похожа... Может, где-то под наклейками есть что-нибудь более вменяемое?
Если сохранили старый биос (оригинальный, 4 Мб), откройте его текстовым редактором и посмотрите в хвосте, какой там BIDxxxx.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 06:45
Да не, это платформа и есть, Foxconn Star(FEDERER). Теперь все вот так закодировано :)
Снимок.JPG [ 32.35 КБ | Просмотров: 2419 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:52
BID01439, но увы это биос с которым подсветка на матрице не поднимается.
попробую поставить старый, только в чём смысл, с новым у меня была подсветка, до обновления биоса
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 11:00
Кидайте сюда дамп слитый с основной флеши, с которым бук работает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 11:08
http://rghost.ru/40212761
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 11:42
не качает ни фига, разбейте на 4 части архивами и прямо в тему
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:10
перезалил
g62-a35er.part01.rar [488.28 КБ]
g62-a35er.part02.rar [488.28 КБ]
g62-a35er.part03.rar [488.28 КБ]
g62-a35er.part04.rar [215.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:19
Пробуйте
Первое включение - ждите минут 5, потом включайте снова.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:14
биос залил, подсветка не появилась.
еще один нюанс забыл упомянуть, после прошивки - замены чипа, включается - через секунду выключается (на посте 76) после чего включается сам. дальнейшие включения происходят в штатном режиме
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:24
а сигнал-то на подсветку приходит BL_Enable? Изо куда нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:51
изо есть, нет подсветки.
на внешний картинка выводится.
подскажите на какой контакт должен приходить BL_Enable
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:26
atmx
Вы хочете биосов - их есть у меня...
http://files.mail.ru/YPI36D
По ссылке три разных версии старых биосов именно на Вашу модель. Если есть желание по... по-настоящему - попробуйте их залить по очереди. Заливать только парами (основную прошивку и мульта в комплекте)! Мультовые биосы меньшего размера (64К, а не 256К) - не обращайте внимание: трёте флэшь и шьёте, как есть. Надеюсь, старые дампы уже сохранили.
Что за вопросы по поводу BL_Enable? У Вас что, схемы нет? Благодаря помощи [ruv] с расшифровкой платформы схема гуглится за несколько минут (причём, в свободном доступе).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:06
прошил биос + ес подсветка появилась
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:42
ноут увидел две видеокарты, установил драйвера.
работает как от интеловской так и от атишной, поставил ноут на тест, всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 00:11
Помогите разобраться с биосом, пожалуйста. после попытки обновить на версию F.35 Rev. A - получил черный экран.
Ноутбук HP G62-a16ER, с оф.сайта были скачаны:
1.программа HP BIOS Update UEFI 2.2.0.0 Rev. A - которой смонтирована флешка, после форматирования ФАТ32.
2. сам Биос F.0B Rev. A (позже F.08 Rev. A)- распакован и скопировано два файла 01439.fd и 01439.sig на флешку в папку G:\HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\0143B.bin и G:\HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current .
3. Вытащил из ноутбука батарею, отключил блок питания.
Вставил флешку в ноутбук. Зажал Windows+B, подключил БП, нажал кнопку питания.
Ноутбук включился. !!!НО индикация чтения с флешки идет по кругу!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 12:07
Индикация идет по кругу, а экран остается черным.
