Текущее время: 06 май 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-7231P проблема с включением
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:46
Платформа LA-7231P , ноут работал от батареи, сгорел мульт KB930QF-A1, шим дежурки RT8205. Шим поменял. Теперь при включении нету В+. Когда поднимаю затвор транзистора PQ2 появляется В+ и дежурка. PD20, PQ3, PQ4 целые проверял заменой. Если затвор PQ2 подключить в схему , транзистор начинает несильно греться и В+ 3,5в. Не пойму из-за чего такое может быть ?
Acer.jpg [ 40.97 КБ | Просмотров: 4290 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7231P проблема с включением
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 23:06
Так и смотрите почему у вас PQ2 закрывается, схема ведь есть. Наверное по ACOFF и отключает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:57
Подскажите откуда обычно берется ACOFF, пересмотрел всю схему нашел только две точки подключения этого сигнала - это мульт , здесь сигнал ACOFF заходит в мульт и вот этот участок схемы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:03
Схема на PQ2, это что-то обычного линейного неуправляемого стабилизатора с функцией отключения с мульта в аварийных случаях. И с ограничением по току, чтобы хватило на дежурные 5 и 3 вольта. Теперь проверяй мультиметром: короткое по В+ (или может быть утечка в верхних ключах вторичных преобразователей) или приходит команда ACOFF, как выше подсказывают, на отключение. Но скорее всего короткое во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:09
Вернее сказать, ключ с ограничением.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:39
leopold1112, у него вроде нет кз, так как при открытом PQ2 дежурка есть
PQ2 П-канальный поставили? :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:01
Согласен, вылетело из головы, что он его принудительно открывал. Значит с мульта ACOFF или обвязку не всю проверил.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:47
PQ2 ставил Р-канал.Не пойму в рабочем режиме PQ2 должен быть закрытым или открытым ? Пробовал отключать управление, диод PD20 - B+ не появляется, если же поднять PQ4 все норм. 5VALW на одном выводе диода есть, на выводе ACOFF что-то около 0,8в. Вторичные цепи смотрел КЗ нету. Такой вопрос, если снять перемычки соединяющие дежурку +3 и +5в с остальной частью схемы, мульт будет обесточен, но ведь дежурка должна же быть, то есть участок схемы на PQ2 должен работать и без мульта?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:29
Уважаемые мастера! Пожалуйста разъясните назначение этого фрагмента схемы и как он работает. Без понимания работы схемы трудно локализовать дефект. Замеры на PQ2 затвор 2,9в,исток ( Vin )5,8в, сток (B+) 3,03в. Если я правильно понял PQ2 должен быть закрытым, при поступлении сигнала с мульта открыться и блокировать работу шима. Обвязка целая транзюки проверял. И мульт здесь не причем, так как отпаивал диод PD20, через него подается сигнал ACOFF и 5в.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:16
При подключении ЗУ, входные ключи закрыты. Схема на PQ2 формирует B+ из VIN и на выходе этого ключа должно быть напряжение примерно как на ЗУ. Далее на шиме дежурки на выводе 8 внутренний линейный стабилизатор выдает +3VLP (первоначальное питание мульта), а на выводе 17 формируется VL. С этой схемой еще не разбирался. Как появляются силовые 5 и 3.3 вольта и открываются входные ключи, думай уже сам. Но у тебя косяк с обьвязкой на PQ2, иначе он принудительно бы не открылся.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:51
leopold1112 позволю с тобой не согласиться. Когда ключи закрыты питание на шим Vin подается через сборку диодов PD5 на 20 вывод шима BQ24725. И как объяснить такой момент , если выпаять PQ2 входные ключи открываются и появляется дежурка ?
3333.jpg [ 253.26 КБ | Просмотров: 4242 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:23
А ты снимал его? Не верю, что без него на исправной плате появится дежурные 5 и 3.3 вольт и тем более силовые. На этой схеме у компалов идет начальный запуск, если она не работает, то ноут никак не стартанет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 23:10
Именно так , поднимаю затвор и исток , транзистор висит только на выводе стока, сразу же появляется В+ и соответственно дежурка. На схеме видно, что первоначальная запитка шима идет через диод PD5, а вот назначение этой части схемы непонятно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:05
Выяснилось, что проблема совсем не здесь, а в блоке дежурки.При поднятии дроселя PL3 В+ норм. Проверил все мосфеты , обвязку ничего подозрительного не нашел. Еддинственное что, вместо родного шима RT8205 поставил TPS51125. В поиске нашел , что вроде бы аналоги.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:14
Вот что еще выяснил. В+ должно заходить на PQ19 для формирования VSBP, но В+ на нем нету, то есть вообще не звониться на шину В+ даже на мегомах. Дорожка уходит внутрь платы. Дальше при подаче питания, плата сразу начинает моргать светодиодами возле кнопки включения, индикатор подачи питания с адаптера и зарядки, никакие вторичные питания не появляются, кроме дежурки. Генерация на кварце мульта есть.
Acer.JPG [ 90.17 КБ | Просмотров: 4211 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 07:59
Не совсем понятно- при подключении блока питания или при подключении к B+ стока PQ19 ? Какое сопротивление на землю B+ у PQ19 ?
И что с сигналом SPOK ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:00
По предыдущему посту, сам не туда посмотрел и уважаемое сообщество ввел в заблуждение. Смотрел не PQ19 а Q19 :smu:sche_nie: Питание VSBP есть. В остальном же мат.плата ведет себя как я описал. При подаче питания с адаптера ( при поднятом затворе PQ2) начинают мигать светодиоды, дежурка есть. Кулер проца не крутится. Если же PQ2 запаять в схему В+ нету, но если отпаять дросель подающий В+ на питание дежурки все норм, за исключением нету дежурки. В дежурке проверил все , подозрение только на то, что шим не родной, вместо родного шима RT8205 поставил TPS51125. Шим заказал жду.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:36
Пришла сегодня шимка дежурки RT8205. Запаял включаю дежурки нету вообще. Вымыл спиртом сгоревшую микру дежурки и с удивлением увидел, что стояла TPS51125 :-) По схеме стоит RT8205. Получается они не заменяемы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:03
На вашей схеме заменяемы - криво поставили :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:47
Поставил взад рабочую TPS51125, все старые проблемы вернулись. Нету В+ :( отпаиваю PD8 то есть снимаю сигнал EN с TPS51125 появляется В+ . Каким сигналом TPS51125 выключает В+ или что может провоцировать отключение В+ ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:13
Замеры на TPS51125 ( замеры сделаны при поднятом стоке PQ2)
B+ 16- 19v
En 13- 3,59v
VREG3 8 - 3v
VREG5 17-5v
PGOOD 23- 5v
REF,TONSEL 3,4 - 1,96v
SKIPSEL 14 - 1,96v
ENTRIP1-1,27v
ENTRIP2- 1,27v
Не пойму что может блокировать работу участка на PQ2 ?
HELP ME !
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 13:50
leopold1112 писал
"При подключении ЗУ, входные ключи закрыты. Схема на PQ2 формирует B+ из VIN и на выходе этого ключа должно быть напряжение примерно как на ЗУ. Далее на шиме дежурки на выводе 8 внутренний линейный стабилизатор выдает +3VLP (первоначальное питание мульта), а на выводе 17 формируется VL."
Подскажите В+ которое формируется на PQ2 идет отдельной линией на шим дежурки или соединяется с общим В+ ? Не могу разобраться почему с подключенным PQ2 нету В+, или же если снять питание В+ с дежурки ( отпаиваю дросель) В+ появляется? Моск уже кипит.КЗ во вторичных питальниках нету.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:02
Dron1980 писал(а):
leopold1112 писал
Возможно кз в "третичных" цепях питания. Откидывайте ключи по 5 и 3 вольта. Типа Q41, Q42 и подобные по схеме смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:06
Или после них, ключей, соответствующие питальники поподкидывать. КЗ покажет на ЛБП.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:32
Вопрос первый шимы можно без мосфетов оставлять при подаче питания? И второе,выяснилось, что линейные 3в +3VLP не подаются на мульт. Нулевка через которую подается питание целая, после нулевки дорога уходит в плату. На ногах мульта где должны быть +3VLP уже не звонится. Подозреваю может по этому мульт не дает сигнал ACOFF на открытие PQ2 ? Если дорога внутри отгорела внешним проводом кинуть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:15
Нашел причину почему не было В+ . Идет просадка по линейному питанию +3VLP, 8 вывод VREG3 TPS51125. Поднимаю диод D1 работа схемы восстанавливается. Просадка питания идет по линии +RTCVCC. Сопротивление по этой линии 9 Ом. Это питание заходит прямиком в мост ( Юг и Север в одном флаконе) BD82HM65. Мосту трындец ? Надеюсь я ошибаюсь :(
Acer1.JPG [ 102.38 КБ | Просмотров: 4123 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:19
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:13
На днях пришел мост, поменял. Теперь просадки питания идет по линии +RTCVCC нету. Непонятно откуда появилась доугая проблема. Нету основных +3 и +5в. Если снять перемычку с иловых 5в. дежурка ( 3 и 5в появляется. Посмотрел по схеме, в мост BD82HM65 который менял 5в. не заходит. Этим напряжением питаются только шимы вторичных питальников. Сопротивление по линии 5в. больше 18Ком. Зашел в тупик, помогите советом куда посмотреть, что проверить ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 15:55
Дополнительная инфа- если снять перемычку с 5в . основной дежурки потом включить плату. Когда появятся дежурные напруги, премычку замкнуть ноут нормально стартует. Думаю шим почему то не хочет стартовать на холодную по 5в. Подскажите из-за чего такое может быть ? Шимы менял уже несколько штук, ставил новые, дело не в них.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 16:58
замените ключи дежурки.хорошо бы осцилом глянуть до и после дроселя
