Текущее время: 15 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: HP 615 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:08
ноутбук HP 615, мамка Inventec Volna.
Пришёл с цикличным ресетом. Заменил север, пошли посты, но ситуация такая:
На внешнем мониторе изображение есть, грузится винда, всё гуд!
На дисплее бука изображения нет, матрица не инициализируется.
Думаю, у чипа отбиты LVDS, меняю чип, ситуация такая же.
Есть у кого предположения, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 615 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:16
замеры есть? на матрице
епром матрасика читается?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:27
не-а, замеров няма, завтра сделаю, но с такой ситуацией первый раз сталкиваюсь(
кстати, матрёху другую подкидывал, ничего не поменялось!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:30
кстати, я осцилом по разъёму перед уходом пробежал, не заметил, чтоб где то шевеление было...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:34
по схеме смотрю, сигналы все между разъёмом и севером бегают(
ну не могут же 2 севера быть с отбитыми LVDS :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:08
LCM_3S_BKLTEN т.е. LED_EN на матрице нет, чтения EEDID тоже нет, тупо высокий уровень и всё.
что это за ерунда такая?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:48
думаю, стоит обратить внимание на этот момент
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:42
Осцилом LVDS относительно земли не померишь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:22
шевеления нет, постоянное напряжение и всё(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:27
так EEDID читается севером, там вообще почти все сигналы завязаны с севером(
ох, думается мне, что это какой то ремарк? могёт 0752001 или ещё что? :nez-nayu:
з.ы. после фена старый чип стартанул и до замены изображение было!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:29
у меня MSI x430 лежит, там такой же чип стоит, ща попробую подкинуть эти "новые", посмотрим, что получится)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:28
вот тут уже незадача!(
на MSI этот же чип стартанул отлично и всё работает!(
что-то не так с HP?
а какой алгоритм инициализации матрици на этой плате (VOLNA)?
я понимаю, что север читает EEDID и матрица стартует, но могёт этот процесс завязан с югом или мультом?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:16
есть тут кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:26
а влей EDID в матрицу заведомо живой
может все просто ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:29
может все просто ?
Я подкидывал другую матрицу, ничего( шлейф позванивал - целый!
ща приду на работу, хочу снять чип и прозвонить контакты от матрицы до пятаков!
что-то тут странное твориться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:39
это мы с тобой коньяка не попили в Коблево :a_g_a:
у меня тоже пару буков задержалось на долго.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 11:21
Вот-вот, теперь расколдовывай эту заколдованность!)
мне вот интересно, а может быть такое, что это всё-ровно ремарк, но на MSI без встроеного видео он стал, а на HP не хочет...какая не будь разница в разводке управляющих сигналов - например!?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 07:47
Скорее разница не в разводке а порядке инициализации видео и его использовании.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:18
Вообщем вопрос с HP решен!) жизнь мне портил шлейф к матрице, который в этой модели, кстати, замечательно ремонтируется!
Вообщем, если после замены севера на Hp 615 все работает кроме матрицы, не торопитесь менять чип! Внимательно прозвоните шлейф подключения матрицы, контакты в нем устроены так, что даже при отрыве могут переодически звониться и создавать впечатление робочего шлейфа! ;)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:21
Спасибо всем помогающим) :-|-:
