Текущее время: 15 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: HP DV7 Quanta LX8 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:10
На внешний монитор изо есть. Сначала думал что сдох север со встроенной графикой, долго некогда было ковырять (клиент нервный) по-быстрому махнул, благо был такой новый. Ничего не изменилось. Клиент перестал подгонять. Замерил напряжения на разъеме матрицы и увидел что VDD вместо 3.3В всего 2.3... Отпаял ножку и подал 3.3В на матрицу. Изо появилось. Думал матрица косячит. поставил другую. та тоже белая. Подключил обратно родную и подсветка пропала. вместо 3.3 на BLON всего 2.8В.
Из всего вопрос - какого черта так просаживаются напруги. Уже всю голову сломал. Бесит уже этот хэпэшник. Пните в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 Quanta LX8 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:36
Шлейф проверить, замерить питание со стороны разъёма матрицы, с ней и без неё, найти схему, смотреть.
Прогресс, чип проще заменить, чем пройтись по схеме и выявить неисправность :) , что будет дальше, :nez-nayu: :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:23
Чип заменил потому что недавно на дв6 был такой прикол что белый экран, подумал что то же самое, да и клиент чуть ли не над душой стоял.
Шлейф менял. Напряжения что на разъеме матери что на разъеме матрицы одни и те же. С разными матрицами только непонятно ведет себя по-разному.
Думал может моросит полевик, заменил, толку ноль. Проверил все резюки - все точно как по схеме. Коротких нигде нет... С U18 и U20 нормально выходит 3.3В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
