Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 теряет винт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 06:59
Samsung RV508-a02ru
SCALA-15UL
Пришел с выломанным usb,
теряет винт, в bios иногда винт появляется, даже иногда загрузка с него начинает идти и потом зависает.
Bios обновил, юг заменил, не помогло.
Питания в норме без пульсаций, куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 теряет винт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 07:56
Ну, так-то можно и на винт посмотреть, а то про него ни слова.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 08:16
Это первым делом было сделано.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:30
Винт другой ставил, так же, ингда так же заходишь в bios там ни винта ни сдрома, в другой раз только винт, перезагруз только сдром.
Питания в порядке без пульсаций, юг новый.
В какую сторону пнуться, помогите плиз начинающему.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 07:02
Нашел точку на плате в районе южного моста и модулей памяти, если в этом месте плату довольно сильно перегнуть то все видит и не теряет пока не отпустишь.
Ноут ушел на замену матери, если клиент даст добро.
Тема закрыта.
