Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: vobis power 15m9 xp нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:28
Здравствуйте!
Кулер крутится изображения нету))
Материнка:
37-ub7000-03
n251c1 REV:03A
Север Via KT333
Юг Via VT8235
Видео ATI 9000
Биос AMI
При включении материнской платы вместе с процессором, памятью и батарейкой останавливается на пост коде "d0" что для AMI означает "The NMI is disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization code checksum will be verified"
С этого сообщения, я так понял, дело до инициализации не дошло. Хотя лампочки на материнке(Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock) мигнули так как будто она была...
Так же все выглядит и при снятом процессоре, то есть как я понял дело не доходит до чтения программы биос из флешки. Возможно это либо процессор не читает либо флешка повреждена?
Пробовал с другой планкой памяти.
На посткарте горит CLK и два раза мигает RST.
