Текущее время: 14 июн 2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:50
HP Pavilion DV2000
Симптомы: при включении слышно стартует и раскручивает кулер, затухает и так по кругу. Реагирует на нажатие Caps Lock и Num. Так же работает вкл/выкл тачпада и видна индикация активности HDD.
При подключении монитора на VGA изо не идет. Изо на мониторе появляет при отключении матрицы от материнки. И изображение в вертикальных артефактах. Video Memory stress Test v1.7 выдает ошибки видеопамяти. Замена оперативки дала ложный положительный результат на несколько запусков, стало выводить изо на матрицу и пропали артефакты. Но потом все тоже самое.
Что делать, перепаивать видео?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 01:36
А что мешает диагностировать видео небольшим нагревом?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 01:44
Ну мы же в разделе начинающих :) , по подробнее пожалуйста как это делать, с какой температурой. В распоряжении есть паяльная станция Lukey 852 (паяльник+фен), ее хватит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 08:11
не стыдно такое спрашивать???на что тебе поиск??я вот в свое время все узнал из этого форума и ни разу не задав вопроса,теперь сам пересаживаю чипы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 08:14
вот тебе подсказка,раздел ОБОРУДОВАНИЕ И материалы для ремонта viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 08:17
неа не очень стыдно, эти посты то писал в 3 ночи, потому что раньше времени не нашлось. А до вск надо закончить диагностику.
Спасибо. Я и так уже многое узнал, буду дальше читать.
Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 10:01
denis_g86 писал(а):
неа не очень стыдно
Не знать - не стыдно, стыдно лениться :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:42
меняйте чип, при смене памяти вы как раз продиагностировали
Поэтому бук у вас запустился несколько раз, а потом исходная картина получилась.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:37
Короче раскидал ноут полностью и обнаружил на материнке 2 чипа памяти возле системы охлаждения (HY5RS123235B FP-14).
Как теперь проверить кто глючит, видеочип или память?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:19
:du_ma_et: а какую оперативку вы меняли в самом начале?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:22
a.roy
Общую которая в слоте, разве видеоядро ее не использует?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:31
Вот ее родимую изначально и юзает, а из "общей" заимствуется когда родной не хватает. Меняйте чип, если есть соответствующее оборудование, а если нет, тогда несите в сервис!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:39
а как на счет того что были успешные запуски, может стоит чипы прогреть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:46
Видео чип можете прогреть, но это только в целях диагностики, если после аккуратного прогрева видео ноут нормально запуститься, тогда менять чип однозначно. Только не перестарайтесь с прогревом!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:03
В общем, однозначно нельзя утверждать что неисправен видеочип, т.к ошибки может давать и чипы видеопамяти. Поменяв что-то одно станет ясно кто из них глючил. Так?
Но ведь глючные чипы видеопамяти не могут быть причиной отсутствия изо на внешнем выходе при подключенной матрице, т.к это разные каналы у видеочипа?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:15
:nez-nayu: однозначно нельзя утверждать и после замены чего-либо, потому что находятся они рядом и при замене одного греется другое и в следствии чего может некоторое время работать нормально. Вот только в случае DV2000 видео чип - это почти типовуха. Да и в других моделях видео память вылетает реже чем чип. Так что удачной вам замены чипа!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:17
Ну стотыщмильенов раз уже разжевывалось же! Внимательно читайте эту статью viewtopic.php?p=254968#p254968
Нагрев видеопамять, вы неизбежно нагреет видеочип и он (о чудо!) заработает. И проработает он пару тройку недель.
То, что у вас нет изображения на LCD, но есть (хоть и с артефактами) на VGA, говорит скорее о неисправности видеочипа, чем всего остального. Возьмите в руки фен, выставьте на нем ~250 градусов и просто подуйте на кристалл чипа секунд 20, без всякого флюса. Потом включайте бук, и вы скорее всего увидите изображение на LCD. Это будет означать, что чип необходимо заменить (почему так произошло описано в статье по ссылке выше). Надеюсь, я достаточно подробно расписал все.
Далеко не все и не всегда показывают на внешку, при подключенной матрице. Отключите матрицу и пойдет вывод на внешку.
Это абсолютно нормально!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:37
Dr.Fox
Ага, уже попробовал так и есть.
a.roy
Списибо ребята, пошел читать )
Завтра понесу на перепайку чипа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:15
Отнес сегодня мать с чипом на замену (знакомый посоветовали сервис), перец как только узнал что мать от HP сказал, что не будет делать. Мотивировал это тем что у HP при снятии чипа и зачистке контактов по-любому отвалится несколько пяточков.
Углядел у них паяльную станцию ACHI IR6000, в ней проблема? Или в руках?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:38
Кривизна рук мастера видна без приборов :-) ! При снятии чипа действительно могут отвалится пятаки на матери, но это в большинстве случаев неактивные пятаки "пустышки", да и то если только "постараться", а чтобы активные пятаки сорвать, нужно очень сильно "постараться". Ну либо как вариант этому мастеру попадались только ноутбуки с изначально оторванными пятаками! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:33
аналогичная проблема(выше описанная),бук стартует,кулер крутится,светодиоды горят,но нет изображения как на лсд так и на матрице,видео чип был заменен на новый(без отрывов,вообщем грамотно)но даже лампа матрицы не загорается, :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:45
Раз нет изображения ни на внешнем мониторе, ни на матрице, то значит и проблема не аналогичная. Видимо беда не в видео :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:12
сейчас попробую с памятью по играть с видео памятью,север проверен(работает) юг тоже :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 20:51
Как проверяли? И кстати иногда даже новые чипы от проверенного поставщика бывают бракованными... и проверьте биос на всякий случай!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:43
да,уже к тому что чип с браком больше склоняюсь(со старым чипом на экране были артефакты,тем самым север и юг рабочие) :)
