Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Температура 144 градуса цельсия
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 01:56
Приветствую. Принесли ноутбук проверить на вирусы. Я померял температуру на всякий случай двумя программами:Speccy и HWMonitor. Температура мат.платы=144 градусов цельсия
(Temperature 8 144°C (291°F) [0x90] (BUS)) -в HWMonitor.
при температуре остальных компонентов в пределах нормы. Открыл,почистил,заменил термопасту на проце и термопрокладку. Температура не изменилась-144 :sh_ok:
В инете не нашел толком ничего,единственно что иносранцы) столкнулись тоже с таким и ничего не помогло им,в т.ч. прошивка биос. Ноутбук Lenovo G550. Есть мысли что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Температура 144 градуса цельсия
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 02:12
Это в speccy: LENOVO NITU1 (U2E1) 144 ° C
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 08:09
попробуй еще посмотреть в aida,если будет так же,то это гонит биос,ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 09:27
Да в любых утилитах-144. Никогда подобного глюка не видел. Если это глюк...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 09:48
Да просто этого датчика нет. У меня вон в машине вообще температура 255, а датчик вот он, дома лежит, потом подключу...
