Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: r60 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:35
суть проблемы в следующем - принесли ноут с белым экраном. Сразу же подозрение упало на RS600me. Но после установки нового чипа ничего не изменилось. На внешний монитор сигнал идет нормально. На дисплее ноутбука белый экран. Матрицу, шлейф и разьем проверял.
П.С. Платформа - PRAHA NRI
 Заголовок сообщения: Re: r60 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:44
При белом экране подозрение сразу должно падать на питание матрицы. Смотрите ключ и схему управления.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:53
проверил. без подключенной матрицы питание есть как положено по схеме 3 вольта. но если подключить матрицу, то напряжение падает до 1.7в.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:01
Всем спасибо. Вопрос решен. Виной всему транзистор Q500 SI2315BDS-T1. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:36
Транзистор на плате матрицы? или на материнской?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:26
на материнской :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:49
ну на мамке конечно, открываете схему, и там по питанию матрицы стоит полевик
