Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Compal LA-5911P
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:15
Compal LA-5911P, камень Phenom X3.
Симптомы следующие.
Может вести себя так: включается, показывет логотип Acer - выключается.
Постоит - включится, нормально работает, пока не дашь нагрузку.
Стоит погонять 10мин под нагрузкой (игры) - выключается.
В эвересте под нагрузкой температура выше 50гр не поднималась.
U1 - заменен!
Грешу на север --2001.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5911P
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:19
и вот еще...я так понимаю на нем две видео в севере и 5470, в ОС видно только 5470....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:28
stafford писал(а):
... две видео в севере и 5470, в ОС видно только 5470....
Очевидно, что первая не используется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:57
это к чему?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 19:07
К тому, что первая не используется :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 20:48
Это ОС такая? Плохо видит :-)
лучше пальцем проверить - датчики ж не везде стоят :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:00
не спорю видео и проц ток...мониторит... Север сильно греется!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:33
U1 заменен, а есть еще U6. У меня дохли оба
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:36
Да он по жизни сильно греется... радиатор к северу плотно прилегает? Или через резинку? В последнем случае резинку лучше поменять на новую или подобрать по толщине медную пластинку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:39
резинки всякие есть, толстая медная пластина стоит...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:45
Если сами ставили пластину, то из-за излишне толстой пластины радиатор может неплотно прилегать уже к процессору. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 21:57
всяко пробовал, завтра U6 махну
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:31
Махнул U6 - полет нормальный, спасибо VERSAL. Правда вместо оригинала поставил 77WA, из-за этого датчик врет немного. И обороты кулера стабилизировались, изначально на полную крутил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:07
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:09
Проблема не ушла, опять начались глюки! Процессор думает, что не греется! В евересте общая температура проца 5-10гр, а температура ядер 65-70. А куллер включается по первому значению!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:36
схемы нет случайно на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:59
схема без проблем
http://elektrotanya.com/acer_aspire_555 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:03
77WA, а точнее 77AW это та же микросхема, только адрес у нее не 1001 100X b, а 1001 101X b. Получается у вас на шине 2 устройства с одинаковым адресом.
1001 100X b -- ADM1032ARMZ
1001 101X b -- ADM1032ARMZ-2
