Текущее время: 08 апр 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ57-380ER работает 30 мин.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:42
Добрый день форумчане. История очень простая , умерла хабовская флешка . Заменил, прошил дампом, взятым с просторов интернета. Прошивал на всякий случай сразу две флешки ( мультовую и хабовскую). При первом запуске на экран вывалилось сообщение - несовместимый процессор , и теперь стабильно работает 30 мин и рубится. Решил попробовать прошить из под операционки, все прошилось с ооф сайта, но поведение не изменилось . Поделитесь проверенным дампом на этого зверька ? :(
Платформа CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57-380ER работает 30 мин.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:49
Timreid11rus писал(а):
Добрый день форумчане. История очень простая , умерла хабовская флешка . Заменил, прошил дампом, взятым с просторов интернета. Прошивал на всякий случай сразу две флешки ( мультовую и хабовскую). При первом запуске на экран вывалилось сообщение - несовместимый процессор , и теперь стабильно работает 30 мин и рубится. Решил попробовать прошить из под операционки, все прошилось с офф сайта, но поведение не изменилось . Поделитесь проверенным дампом на этого зверька ? :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:19
Выручаааайте, у кого есть дамп ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 02:23
Timreid11rus Проверьте какой у Вас процессор, работа ровно 30 минут - может быть связана с тем что на этой платформе должен стоять бюджетный процессор Celeron или Pentium, если пытаетесь поставить I3 или I5 - будет выключатся через 30 минут.
или второй вариант включено Intel Att - но первый вариант более вероятный.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 14:56
Мне нужен всего лишь исправный дам для этой модели) Проц стоит бюджетный. На моей прошивке ноут вообще определяется как HP 630 )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:23
ноут определяется так, как прописано в биосе. если DMI пустой, то и будет писать что это НР.
PRODUCT MODEL(S):
Compaq Presario CQ43 Notebook PC Series
Compaq Presario CQ57 Notebook PC Series
HP 2000 Notebook PC
HP 430 Notebook PC
HP 431 Notebook PC
HP 630 Notebook PC
HP 631 Notebook PC
- это из официального sp64612 с сайта НР.
вот вам декриптованые биосы с сайта НР. нужно только разрезать на прошивку мульта и мейн-хаба прошивку. и определиться какой из БИДов ваш
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:26
viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0 - и вот тема к прочтению и размышлению
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 15:30
Sandman писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0 - и вот тема к прочтению и размышлению
У меня умерла флешка, поэтому бэкапить было не из чего ...да и резать я на мульт/хаб еще не научился к сожалению...шил дампом,поэтому dmi не пустой а от левой матери и зашит. Нужен просто слитый дамп мульт/хаб с такого же ноута. Видео только в проце, на матери из крупного только проц и хаб.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:21
Видать никто мне тут не поможет (((
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:42
Попробуйте это ( BID03676 ), но лучше в остатки родного биоса заглянуть, обычно там что-то остаётся.
r.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:37
Спасибо , попробую , только вот мне и kbc надо , не только маин но и мелкую
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 15:38
И в родные остатки не заглянуть , флеха новая читстая, старая умерла.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 19:31
kbc родной оставляйте. Если сохранили...
На том буке я кбц не сливал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 21:59
не сохранили......
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:23
не сохранили......
Закинем удочку еще раз ))) Нужен полный дамп с данного ноутбука , поделитесь, у кого есть, включая м/с КБС.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:07
Не надоело неделю дампы клянчить, которых на форуме - вагон?
Поискать не пробовали?
Presario CQ57-xxxxx Notebook PC series
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:35
Посмотреть BIDxxxx в конце дампа сделанного Вами бэкапа, и прошить соответствующий.Вот в чем моя проблема - я не знаю, что было зашито у меня , так как флешка умерла, вот и надеюсь, что кто то подскажет , этот пост я уже видел, но не все же подряд прошивать...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:37
Тем более в этом посте нет прошивки для мультовой флехи...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 13:39
3676 ...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 14:10
Ну зашейте от 3672 или 3674
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 14:15
Зашил , определяется как совсем другой ноут ))) HP 630 Notebook PC
Говорил же, что все подряд шить нет смысла(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 14:23
Всё это легко DMI тулзой правится.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
