Текущее время: 15 апр 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Samsung R540H фото дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 10:11
Нужно фото этого участка
Платформа BREMEN-VE
REV : MP1.1
Пришел попаяный
мульт в кз, дежурки нет.
Заменил СJ=DA сперва на TPS51125 потом на RT8205C обе шимки 100% живые, дежурных ldo 3 и 5 нет. кз тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540H фото дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 10:43
А на 13 лапке?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 10:57
0.23v
я думаю что это включение силовых 3,3v и 5v
у меня нет дежурных ldo(vreg) ни на 8 ни на 17
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:07
harchebnikov писал(а):
0.23v
:nel-zya: А в ДШ так не думают, или думают не так :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:16
По схеме померил 23 нога у меня в воздухе а это PGOOD
так и должно быть? это шим выдает PGOOD или на шим приходит PGOOD
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:22
harchebnikov
Что с тобой? Тебя подменили? :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:36
Наверное, несколько висяков повисло, мозг не о том думает.
Скоро ехать надо в столицу на месяц, поэтому добить надо и выдать клиентам их аппараты, или без ремонта, если ждать не будут.
Я считаю что Pgood приходит на шим и тогда он одаст vreg но по плате Pgood у меня вот сюда выходит.
рядом еще вижу паяли резистор и транзюк вроде как не родной стоит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:09
Всё с точностью "до наоборот"
из ДШ на 8205:
-EN (Pin 13)
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
-PGOOD (Pin 23)
Power Good Output for channel 1 and channel 2. (Logical
AND)
Из ДШ на ТПС цитировать не буду, сам посмотри.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:21
спасибо, чет вправду мозг устал видать.
все понятно теперь, тогда другой вопрос есть часть схемы от этой платформы?
по части enable дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:34
Восстановил этот резюк vreg появились, светодиод подключенного адаптера засветился.
Ноут ранее после воды был оказывается.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=7626[url=http
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 13:23
В догонку обнаружил оловянные "сопли" на обоих слотах памяти, разомкнул ноги все запустилось, стоит на тестах.
Все спасибо.
Особенное спасибо GLebedev (Лебeдев Глeб)
