Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: HP DV6812er DA0AT1MB8H0 rev:H проблема запуска
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:52
Добрый день пришел данный ноут в ремонт с диагнозом циклический перезапуск.
Подкинул новый MCP67M-A2 ничего не изменилось, но при замене на другой проц машина завелась.
работает 1-2 минуты и в перезагрузку, по подкидывал процессоры, из 10 8 штук циклический перезапуск, 2 работают от 1 до 5 минут.
подкидывал оперативку, биос шил, БП, в качестве посадке MCP уверен.
подскажите у кого какие мысли. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:58
Те что менее процы мощные стартуют? Питание проца посмотрите, возможно кондеры на питании проца.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 17:14
да процы самае слабые только стартуют, кандеры прозвонил сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 18:31
У конденсаторов емкость - это так, для сведения :)
А в качестве самого MCP?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 18:49
Меняйте кондеры и будет вам счастье. Не отпаивая вы врятли что нормально измерите все-равно. Кроме сопротивления :-)
У меня был похожий случай, менял север или видло. После этого начал зависать при старте винды. Подкинул слабый проц , все ОК. Помогла замена конденсаторов на питании проца.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 19:32
Поменял, завелся с родным камнем, проверю отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:53
Отправил все нормально работает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:00
Подскажите пожалуйста, какие конкретно кондики меняли...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:06
Кто же Вам через год ответит :)
Позиционные обозначения: РС9 - РС12, РС28, РС30, РС112
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:27
Ну да вы правы. Через год наверное неответит:) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:34
Спасибо буду проверять, проблема похожая, и на двух компютерах идентичьно. MCP67M-A2 менялись. Если потвердиться, думаю можно будет переносить неисправность к типовым.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:04
Да она и так типовая :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:52
...читай здесь про nectokin...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 09:09
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 02:07
DV6915nr
платформа DA0AT1MB8H0
аналогичная проблема перегруз 1-2с
решено заменой РС9 - РС12, РС28, РС30
полет нормальный
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:58
DV6700
решено заменой РС9, PC11
полет нормальный
