Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: CQ61-423Ear инвертор pwb-iv10117t/c4-e-lf
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 00:49
Доброй ночи форумчане вот сломался ноут CQ61-423Ear (сын побрызгал жидкостью для чистки на панель где динамики) и перестала работать подсветка тоесть ноут включается грузится работает просматривается картинка. Разобрал посмотрел матрицу на инверторе пробит ключ (дырка в нем) А2791М заменил их на IRF7319 результата ноль.
На разъеме по входу инвертора напряжения такие (по порядку от "+" к "земле"):
18v
3,1v
1,6v
"земля"
предохранитель цел.
Состав инвертора:
OZ9910AGN
А2791М 2 шт. (заменил их на IRF7319)
два транзистора правда не менял smd код (BA1 , A4) так они явно не в обрыве и не в пробое(мерил).
Провода от ламп подкидывал на другой ноут к его инвертору, загораются лампы.
Куда копать? инвертор (может OZ9910AGN), до него?
Если есть возможность скажите где заказать (в личку) живу в Воронеже, не охото в сервис тащить (сам раньше ремонтом занимался правда тв. а не ноутов,) да практичесски сам определил все уже.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-423Ear инвертор pwb-iv10117t/c4-e-lf
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 01:05
Парт нумбер инвертора знаете? модель.. Вместо 1.6в у вас 6 нога инвертора? Я думаю должно быть больше 3,3в и спомощью клавишы Fn + F8 пробывали замерять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 02:30
так вот модель вроде инвертора pwb-iv10117t/c4-e-lf
хотя вот вам все строки:
ЯU Е220742
94V-0
IV10117/T-LF
PVB-IV10117T/C4-E-LF
насчет 1.6 v это третья нога разъема(их там 4 всего)
1 - 18v
2 - 3.1v
3 - 1.6v
4 - "земля"
Fn + F8 завтра попробую
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 09:56
Fn + F8 проверить не могу пока оказывается не все кнопки клавы ведут себя однократно(только заметил(разглядел)), так что клаву отключил пока
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:56
Ребят подскажите пожалуйста по замерам что я описал , я что подумал, так как не все кнопки клавы ведут себя адекватно, а в одной из темок тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... it=iv10117 попадалось что инвертор тянет за собой какой то мульт(какой точно не помню) и вроде как на этом мульте и клава сидит, может на инвертор не все приходит? и глючит мульт а вместе с ним и клава? просто хозяин говорит что в Москве купит и инвертор и клаву, а я переживаю вдруг дело то в мульте. А то будет ой как не хорошо(((
