Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Проблема с драйвером на HP dv6000
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:05
Ноутбук на платформе Quanta AT3 после замены чипа G86-730-A2 на G86-730-A1 не корректно устанавливает драйвер в диспетчере устройств виден желты треугольник с восклицательным знаком, пробовал ставить различные драйвера включая с официального сайта. Биос шил, в лайф-сиди драйвер виден так же. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с драйвером на HP dv6000
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:16
Наверное в A1. Где вы его откопали? :) Поставьте драйвер принудительно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:55
Откопал вот здесь http://100detaley.ru/catalog/item/1233/ (не сочтите за рекламу)), Юрий, а как это вы говорите принудительно?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 13:00
ПКМ в диспечере на устройстве - установить с диска - указать папку с распакованным драйвером - найти *inf
Снимок.JPG [ 88.59 КБ | Просмотров: 624 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:23
Попробовал поставить так как сказали вот что из этого получается
Я уже начал думать может чип плохо сел возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:34
Не те дрова суете, и не обязательно GS.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:33
Перепробовал почти все драйвера восьмой серии результат один и тот же, поставил XP вылетает синий экран с ошибкой 0x0000000D4 и что то про файл из драйверов nv4_mini.sys.
Уже и не знаю что думать, может с чипом что-то не то или плохо сел – возможно ли такое?
