Текущее время: 15 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Asus M50S не стартует от кнопки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:06
Asus M50S не стартует от кнопки. Если вытащить батарейку BIOS то при втыкании питания он автоматически включается и нормально работает. Bios последний. Что можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S не стартует от кнопки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:19
кнопку и шлеиф, если такой есть
Кнопка находится на отдельной плате и ноут от нее выключается нормально.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:11
А с медиа кнопок включается? Если да, то мульт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 09:14
Да, с медиа кнопки включается. А если не сложно объясните что такое мульт?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:42
Микросхема с надписью, скорее всего, ITE.
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
