Текущее время: 08 апр 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Lenovo g550
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:26
Ноут: Lenovo g550
мать: Compal La-5082p
Ноутбук пришел после другого мастера без мульта KB926, дежурки ISL6237 и флешки биоса. Поставил мульт, флешку с свежей прошивкой, дежурку. Дежурное питание не поднялось. Обнаружил два пробитых мосфета pq401 и pq403, 3 и 5 вольт появились. После этого был выявлен и заменен пробитый лан. На кнопку включения не реагеирует. Напряжение на кнопке (ON/OFFBTN#) скачет от 2.5v до 19v. Замерял напряжение на 102 ноге мульта (EC_ON)... по нулям, при нажатии кнопки тоже. Помогите пожалуйста разобраться, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:38
existence писал(а):
Напряжение на кнопке (ON/OFFBTN#) скачет от 2.5v до 19v...куда дальше копать?
Да дальше копать-то и не нужно. Сначала с этим разберитесь.
Очевидно, что пульсации напряжения на кнопке могут быть со стороны 51_ON#. Смотрите, что там у Вас "пульсирует" и почему.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:25
Поменял q23, d42, pu101, pq101, d41. напряжение на кнопке 17.5v стабильно. Но ситуация не изменилась. Я чего то недопонимаю :(
На кнопке ведь должно быть 3в?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:32
На компалах - напряжение адаптера (или батареи, если адаптер не подключён).
Смотрите уровень сигналов LID_SW, ACIN, EC_RST#, и доходит ли сигнал с кнопки до 32 ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:02
Напряжение на 32 ноге 3.3в проседает до 0.4в при нажатии. EC_RST# - 3.3в , ACIN 3.3v, LID_SW 3.3v.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:11
Если при этом кварц на мульте генерит, а на 102 выводе нет даже кратковременной реакции в "единицу" на нажатие кнопки - то, весьма вероятно, мульт под замену. Разумеется, при условии, что зашили правильный биос! (возьмите с оффсайта)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:16
Проверь дежурку 5V и 3,3V ели они в порядке и новый мульт припаян качественно, то прошивка bios должна его оживить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:30
Дежурка есть уж. :) Мульт только что проверял под микроскопом все норм. Сейчас буду делать биос.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:41
Новые KB926 из Китая часто приходят с окисленными ногами и даже после качественной пайки бывает, что на паре ног холодная пайка.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:43
Вы были правы, пришел новый мульт, поставил, включилось. :) но выключается через пару секунд, потребляя 0.65 а. Возможно ли узнать что еще пробило без пост кодера? ( тот что был сломался недавно)
Пара уточнений. Дежурку поставил icl 6236, по схеме стоит 6237, а в действительности, как мне позже стало известно - стояла rt8206b. 3.3 есть 5 есть "пгуды" выдает.
Напряжение на pl501 - 1.5v, pl502 - 1.1v, pl803, 802 - 1.1v, pl601 - 1.88v, pl602 1.05v, pl202 - 0.
сетевой чип Broadcom bcm5906 еще не поставил, тк пока нет в наличии точно такого же, возможно что из за него вырубается ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:10
existence писал(а):
...Дежурку поставил icl 6236, по схеме стоит 6237, а в действительности, как мне позже стало известно - стояла rt8206b. 3.3 есть 5 есть "пгуды" выдает.
Сетевой чип, скорее всего не при чём, если его вообще нет на плате (т. е. если он не "коротит" по питанию или по шине).
Если говорить о строгом равенстве, то полными аналогами являются rt8206b и isl6237. isl6236 вместо них ставить можно не везде, но в данной схеме включения (выв. 5 и 20 не используются) она будет работать без проблем.
"Выключается через пару секунд" - такое поведение больше характерно для отсутствия какого-то питания (или отсутствия какого-либо повергуда), так что, если биос шили правильный с оффсайта, то до посткодов, скорее всего, ещё не доходит, и Ваша посткарта вряд ли Вам помогла бы. (Какой, кстати, биос?)
pl202 - дроссель зарядки, если АКБ не вставлен, на нём и будет ноль.
Судя по тому, что ноут включается, можно пока предположить, что с мультом всё в порядке (надеюсь, что он хорошо и аккуратно припаян, без КЗ между ногами - проверить с помощью оптики!).
Необходимо убедиться, все ли напряжения поднимаются до момента выключения, и все ли повергуды при этом выдаются. Скорее всего, здесь чего-то недостаёт.
Проверить осциллом, все ли кварцы на плате генерят.
Исправен ли процессор? При его неисправности поведение может быть похожим.
existence писал(а):
[Напряжение на 32 ноге 3.3в проседает до 0.4в при нажатии. EC_RST# - 3.3в , ACIN 3.3v, LID_SW 3.3v.
Теперь смотрите сигналы мульта до нажатия на кнопку и после (как и что меняется):
102 EC_ON
100 EC_RSMRST#
117 PBTN_OUT#
006 PM_SLP_S3#
110 PM_SLP_S4#
014 PM_SLP_S5#
116 SUSP#
095 SYSON
121 VR_ON
104 ICH_POK
а также все выдаваемые ШИМами напряжения и повергуды. В схеме всё указано.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:06
Биос стоит "winboud 25qi6bvsig 0952", постал показывает размер 2097152. Прошивка с официального сайта не помещается полностью поэтому обрезал винхексом под размер флешки с конца бинарника.
Я уж догадался. :) Для "галочки" написал.
Мульт хорошо припаян, проверял несколько раз под микроскопом.
pu601 06 PGOOD - 0.4v
pu602 06 PGOOD - 1.6v
pu501 06 PGOOD - 1.5v
pu502 06 PGOOD 0.3v
pu301 13 ACGOOD - 0
pu801 31 PGOOD - 1.55v
Осцила нет к сожалению. :(
Процессор ставил другой - ситуация не менялась.
102 EC_ON 0, 3.3v
100 EC_RSMRST# 3.3v, 3.3v
117 PBTN_OUT# 3.3v , немного проседает при нажатии
006 PM_SLP_S3# 3.3v , 3.3v
110 PM_SLP_S4# 3.3v, 3.3v
014 PM_SLP_S5# 3.3v , 3.3v
116 SUSP# 0 , 3.3v
095 SYSON 0 , 3.3v
121 VR_ON 0, 3.3v
104 ICH_POK 0, 3.3v
pu502 06 PGOOD 0.3v
pu301 13 ACGOOD - 0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 20:12
existence писал(а):
Биос стоит "winboud 25qi6bvsig 0952", постал показывает размер 2097152. Прошивка с официального сайта не помещается полностью поэтому обрезал винхексом под размер флешки с конца бинарника...
В смысле, начало прошили во флэшь?
3.3v везде - и до нажатия на кнопку???
Вы привели не все напряжения! Кроме ШИМов, есть ещё куча ключей, которые коммутируют кучу напряжений. Они все важны для работы схемы!
+3VS
+5VS
+1.5VS
+0.75VSP
+1.1VSP
+1.8VSP
Может, не всё недостающее перечислил - смотрите в схему внимательнее!
existence писал(а):
...Осцила нет к сожалению. :(
И что делать дальше? Менять мосты наугад?
Если с напряжениями всё в порядке, то следующим шагом нужно проверить все генерации на кварцах, идёт ли обмен с флэшкой, есть ли активность на ЛПЦ...
Как будем диагностировать дальше???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:38
Да, а что еще в таком случее делать?
Да. Что означают эти PM_SLP_S.. ?
Извините за некомпетентность :smu:sche_nie:
Нашел сгнивший "резюк" в обвесе u55... сегодня не успел все посмотреть, завтра буду проверять все остальное.
Что означают эти суфиксы? +3[highlight=#FF0000]VALW[/highlight], +3[highlight=#FF0000]VS[/highlight] +1.5[highlight=#FF0000]V[/highlight]
Менять мосты наугад - как вариант :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 00:09
Да нет, всё правильно. Просто, формулировка была расплывчатая - я не совсем понял.
existence писал(а):
...Что означают эти PM_SLP_S.. ?
100 EC_RSMRST# - 3.3v - снятие "ресета" с юга,
117 PBTN_OUT# - 3.3v/кратковременно в ноль - сигнал мульта на включение юга.
PM_SLP_Sх# - сигналы юга, которыми он управляет режимами питания ноутбука (активный, ждущий, спящий). То бишь, если все эти сигналы имеют активное (# - низкое) состояние, то ноутбук должен выключиться. Соответственно, до включения ноутбука они обязаны быть активными (т. е., в "нуле"), и переходить в неактивное состояние только после включения, в ответ на инит с мульта:
006 PM_SLP_S3# - 0/3.3v
110 PM_SLP_S4# - 0/3.3v
014 PM_SLP_S5# - 0/3.3v
existence писал(а):
...Что означают эти суфиксы? +3[highlight=#FF0000]VALW[/highlight], +3[highlight=#FF0000]VS[/highlight] +1.5[highlight=#FF0000]V[/highlight]...
V - это "вольт" (можно догадаться!)
VS - относятся к системному питанию
VALW - напряжения в ждущего режима (Wait)
Очень плохой вариант!
Если PM_SLP_Sх# в "единице" до включения - начните с юга (разумеется, предварительно промерив его питания и заменив на всякий случай его кварц, раз не можете посмотреть генерацию)...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:00
Нашел неисправный "блок" [+3VALW TO +3VS] после замены u55, q29, q26, r267 все заработало! :)тагансити Спасибо большое за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 14:02
Большое спасибо за тему! :cool_cool:
Восстановил G550 (LA-5082P Rev 2.0). Изначально был залит, не реагировал на кнопку вкл. Кто-то его отмывал и немного пропаивал плату неподалеку от мульта. Я его приобрел в таком виде. После прошивки биоса на кнопку реагировал, но тух спустя несколько секунд. Проблема была также в "[+3VALW TO +3VS]". Замена резистора R267 на 47кОм (рядом с U55) решила проблему!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
