Текущее время: 15 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L655 Нет старта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 05:09
Доброго времени суток ув. форумчане. Имеется ноут Toshiba satellite L655. Плата inventec BL10G. 8-и ногий элемент U6340 возле этого эемента присутствовала обвязка, но видимо ее кто-то сдул помогите опознать , на корпусе в первой строчке N053, во второй строчке G5694. Как мне кажется какой-то формирователь напряжения...рядом стоит дроссель.. Помогите опознать элементы вокруг L655. На данный момент ноут ведет себя так - Включение происходит мигают все светодиоды дергается кулер, и все по кругу до бесконечности с интервалами 5-6сек, выключается с кнопки нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L655 Нет старта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 06:44
Здесь есть фото материнки.
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?p=40670
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 04:17
Может у кого-то есть подобная мамка или схема, нужны номиналы элементов U6340, на фотке я пометил что нужно.Изображение В указанных местах нету элементов которые были завязаны с U6340 это ясно по дорогам, маркировка U6340 на корпусе в первой строчке N053, во второй строчке G5694, если кто знает подскажите играет-ли она роль на включение ноута.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 08:48
У меня такой-же лежит...вечером могу поглядеть номиналы элементов...за отсутствием схемы насколько я смог разобраться, роль во включении она играет непосредственную...формирователь одного из вторичных напряжений...скорей всего 3 вольт...во всяком случае у меня отсутствует питание на флэшке биос-а, на клокере и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:08
К сожалению с хорошим качеством сфотографировать не получилось, есть кусок схемы с такой-же микросхемой от другого инвентека...
Безымянный.jpg [ 101.88 КБ | Просмотров: 1499 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 00:49
Ув. li4, если у вас есть возможность, слейте дампы обоих флешек, оч нужно...борюсь с такой-же платой, кое в чем разобрался без схемы...мой e-mail: dj_easy@list.ru заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:20
матплата 6050A22332301-MB-A02
проблема в том, что запускается и работает от прикосновения к площадке В500.
может кто сталкивался?
BG10 berlin.GIF [ 15.66 КБ | Просмотров: 1407 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 08:11
помогла замена кварца под HM55.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 10:13
отставить!
не помогла замена кварца :ny_tik:
