Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Sony PCG-81112M не видит батарею
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:35
День добрый. Помогите новичку)
пришел ноутбук со сгоревшим ключом по зарядке, при подключении аккумулятора напряжение акб примерно 0.4V. Аккумулятор проверял на другом ноутбуке, заряжен и работает. Поменял ключ PQ2 4433 и поменял контроллер зарядки BQ24753A, напряжение на контактах акб не появилось, заряжать пока не пробовал, чтоб не спалить снова PQ2. Что отвечает за включение аккумулятора, помогите разобраться плз
2.jpg [ 276.27 КБ | Просмотров: 686 ]
1.jpg [ 246.99 КБ | Просмотров: 686 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81112M не видит батарею
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:20
ни у кого никаких мыслей ?((( после замена сгоревшего ключа и контроллера зарядки на ключ PQ32 напряжение не приходит, батарея не определяется и на крайних контактах акб напряжение отсутствует. При подключении зарядного устройства на кнопку включения реакции никакой (((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 16:58
у батарей Sony чтобы напряжение появилось на выходе надо контакт на котором есть напряжение 2-3V замыкать на землю, судя по нижней фотке - это второй слева, где +1,8, может быть и не он, чтобы выяснить это точно - надо батарею вынуть и проверить напряжение на контактах батареи относительно земляного. После того, как искомый контакт будет найден - надо смотреть чем он в ноуте сажается на землю. Да, первое что надо сделать - проверить не сажается ли плюсовой контакт батареи чем-либо на землю
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:27
спасибо за подсказку!!! возле разъема акб ключ PD3 должен включать акб) управляется мультиконтроллером npce783la0dx. Буду разбираться почему он не включает акб и от сети больше никакой реакции нет
