Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Acer one 772 пост код 50
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:34
Пришел ноут acer one 772
LA-7071p
Нет инициализации.
Клиент сказал что просто выключился и все.
Подкинул compal декодер
показывает пост 50 стоит на нем 5 сек и вырубается.
Проц впаян,оперативу менял.батарейка 3в.
Прошил BIOS,все так-же
Питания в норме.
Единственное что пугает это ЮМ (218-0792006)он сильно греется.
не калится...Но он после старта сразу такой горячий.
Думаю махнуть ЮМ но нужно заказывать.
может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer one 772 пост код 50
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 18:46
USB в порядке питание есть 5в после вкл
шины данных не коротят.
подкиньте мысли хоть)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:26
без планки памяти пост такой же?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:36
Да без планки пост такой-же
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 03:34
Делаем вывод, либо нет питания на память, обрыв шины, или сам контроллер памяти загнулся, лед тестер шину проверить есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 05:29
Странный вывод... Может до памяти ещё не доходит. Из сервисмануала код 50 - SMBUS Driver Initialization
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 05:31
volodin Верно, как то не подумал об этом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:21
тема еще актуальна.
Скинул кодек сетку,все также пост 50.
Ктонить сталкивался с отвалом проца на нетбуках?
то есть дунул и что-то изменилось :smu:sche_nie:
