Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Hp dv6-3090er умер после прошивки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 22:43
Платформа DAOLX8mb6D1
мульт KB3926 Qf
Изначально пришел с глюком - мог включатся 30-40 сек, т.е. адекватно реагировал на кнопку включения но заставка Bios появлялась не сразу, после загрузки винды наглухо зависал.
Пямять и винчестер проверены, вся переферия отцеплена, ситуация неизменилась.
Было решено прошить Bios, скачал с сайта соответствующий Bios распаковал его в 7zip, залил в точно такую же флешку 25Q16, в итоге бук перестал реагировать на кнопку включения.
Впаял обратно родную флешку но ситуация неизменилась.
Дежурка в норме, на кнопке 3.3 вольта падают до нулю при нажатии. На мульте 19 нога также при нажатие падает на 0.
Подскажите что я сделал не так.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3090er умер после прошивки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:04
нужно найти биос слитый с рабочего ноутбука и зашить в твой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:08
Пробуйте, слит программатором с DA0LX8MB6D1
Вложение:
.part1.rar [488.28 КБ]
Вложение:
.part2.rar [488.28 КБ]
Вложение:
.part3.rar [205.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:55
обмен данными есть мультика и флехи?
периферия точно отцеплена- про клавиатуру на забыли?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:20
Вложение:
.part1.rar
Вложение:
.part2.rar
Вложение:
.part3.rar
Попробовал прошить родную флешку 25Q16 выдает ошибку в конце записи, попробовал залить в флешки 25L16 и 25X16 запись проходит но бук также молчит. Совместимы ли данные флешки?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:52
25X16 и 25Q16 от Winbond менял проблем не было, насчет 25L16 если это про MX25L1605, то тоже нормально, кстати она же и указана на схеме
Вложение:
MX25L1605.jpg [ 33.2 КБ | Просмотров: 756 ]
Схема
