Текущее время: 15 апр 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Acer 5530G не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:12
Имеется сей девайс с неисправность вот такой!
на кнопку включения реагирует включением,срабатывает вентилятор на несколько секунд и останавливается,изображения и подсветки НЕТ! Там стоит север 216-0674026.Если вытащить внешнее видео,то при включении загорается подсветка матрицы и все.
Что проделано: Перешит весь биос (мульт+основной),менялся север правда на 216-0674024 т.к. 026 нет., менялся ЮГ.
На все чипы питание приходит,что еще сделать не знаю.Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530G не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:17
так а видеокарту то проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:30
Это говорит о том, что видео не работает, а мосты были в порядке.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:25
Видео тоже поменял на новое,тож самое.Да и другую карту подкидывал,нет реакции!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:50
а изначально вывод изображения на внешний монитор было?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:38
Ошибаетесь.
024 на этой платформе не идёт, а подсветка матрицы при отсутствующей видяхе - норма.
ТС. Ставьте 026 север и будет вам счастье. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:49
PS: Если только после замены юга и севера ему совсем плохо не стало.
А так вообще инфы мало. Пост код какой с видяхой и без?
Перешит весь биос (мульт+основной) - это как так? (если мне память не изменяет там один биос и мульт 926 D3).
менялся ЮГ - зачем?
На все чипы питание приходит - на какие чипы и какое питание?
Подкидывались ли память и процессор до этого?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 09:54
Отвечаю по порядку:
1.изначально иображения не было.
2.биос там есть основной и на мультик т.е. две микрухи
3.Пост карты пока нет
4.Память другую кидал а проца такого же нет.
5. постараюсь сегодня найти 026 по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:32
Поставил 026 ничего не изменилось! Что дальще делать! Мульт махнул тоже,так на всякий случай!
