Текущее время: 12 мар 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 17:24
acer TravelMate 2492WLMi
Compal HBL51 LA-3081P
Нет подсветки, инвертор живой - проверен и проверен также с живым инвертором, лампа живая - проверена.
Может ни с того, ни с сего заработать. Датчик открытия (микрик) отпаял чтоб не мешал. На LVDC коннекторе DAC_BRIG - 0V, INVT_PWM с подключенным шлейфом - 2,6В (примерно), с отключенным 3,3В, DISPOFF# - 3.3В.
Я так понимаю DAC_BRIG должен быть больше 0В, чтобы загорелась подсветка. Но при подаче 3,3В (брал с DISPOFF#, возможно в этом и ошибка) ничего не менялось.
DAC_BRIG идет непосредственно с мультика без посредников, если верить схеме, т.е. мультик трупанулся? Есть ли смысл тупо кинуть 3,3В, или же, учитывая, что это регулятор яркости, всетаки менять мультик? А может я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:24
Питание инвертора, потом с 99 ноги мульта яркость, с 32 ноги мульта вкл. инвертора, минус.
Проверить можно, подать на вкл. и яркость 3v, при этом отсоединив выводы от материнки.
Непонятно, может не так замеряете, или минус отвалился от инвертора.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 18:46
Да, немного проглючил, На LVDC коннекторе DAC_BRIG - 0V, INVT_PWM = 3,3В. Заменил мульт - не помогло
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 18:55
20 контакт LVDC нормально прозванивается с 99 ногой мульта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:20
В момент отсутствия подсветки сигнал включения инвертора присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:51
Уточню вопрос: сигнал включения инвертора = INVT_PWM?
В момент отсутствия подсветки DAC_BRIG - 0V (99 нога), INVT_PWM - 3,3В (32 нога), DISPOFF# - 3.3В. 19В на инвертор приходит.
День назад даже по непонятной причине подсветка заработала, на DAC_BRIG появилось 3,3В. Несколько часов включений выключений, обесточиваний отработал ноут нормально. На следующий день - перестала опять работать подсветка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:20
Тему можно закрывать - оказался битый шлейф, хотя я до сих пор не могу понять как? На контрольных точках 3,3В и 19В присутствовали, линии прозванивались.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:16
Когда прозванивали контакт восстановился, у вас же и спонтанно начинал работать - значит там не совсем все в клочья разорвано
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 00:20
Самое интересное сколько его ни крутил, ни сгибал, только еще 1 раз заработал, когда подкинул 3-й инвертор, а потом на следующее включение на заработала подсветка. И еще DAC_BRIG = 0V (99 нога мульта) при нормальной работе подсветки, этого я не знал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 07:44
часто такое бывает когда "минус" от инвертора отваливается. причем звониться может нормально, а вот под нагрузкой пропадает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 08:43
Если смотрели схему, то 99 нога- это цифро-аналоговый выход, напряжение должно меняется от 0 до 3v, (примерно), при сигнале 0v, у вас подсветка не запустится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:32
Удивительное дело - работает, я сам в шоке. Причем отрабатывает и датчик закрытия (гаснет и зажиагется при нажатии на микрик). Но на 99 ноге у меня 0В!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
