Текущее время: 12 мар 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Dell inspiron N5010 Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:48
Доброго дня.
Dell inspiron n5010
MB wistron berry dg15 intel
Принесли ноут с дианозом не включается. Изначально был залит в районе моста. Плата была отмыта и пропаяна. Биос и флеш мульта прошита занова , дежурка присутствует , на кнопке 3в есть и сигнал до мульта доходит , также присутствует генерация на кварче моста и напряжение +15V_ALW. Но нет напряжений +5V_ALW , +3.3V_ALW , +1.5V_SUS и нет генерации на мульте. КЗ негде нету все транзисторы исправны.
Подскажите куда еще копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5010 Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:47
А ещё в сторону мульта,может дежурной микро-мы...То ли мульт обесточен,то ли сдох,и без него +5V_ALW , +3.3V_ALW , +1.5V_SUS не поднимутся
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:30
На мульте питание есть. Дежурка в норме все напруги выдаёт. Вроде как +5V_ALW , +3.3V_ALW , +1.5V_SUS управляются от дежурки от +15V_ALW. Цепи целые а напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:26
Какие все то? Так понял одно 3,3V RTC_LDO и есть. На кварце мульта генерации тоже нету?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:49
На дежурке есть 3,3v , 5v , 15v. На мульте нету своего кварца. Генерации нет , вроде как должна подаватся от моста.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:16
В момент включения на 117 ноге KBC что то есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:23
Ноут не включается.
При подключенном заряднике на 117 ноге 3.3в . При нажатии на кнопку падает до 0в.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:43
Сымай мост.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:56
Пропаяли мост завелся. Ногами не пинать за данную процедуру трафарета на H55 нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
