Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Samsung r525
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:51
Здрасте!
мать bremen-DR2-1G rev 1.1
0672001
0809000
не ставятся драйвера на видяху,так все работает на ура.
клиент сказал что шпилил на одеяле,после чего перегрел его, и ноут выкл.
После того как включил,разрешение дисплея 1024х768 и все.
Вопрос как определить виновника проблемы.Север или видяха?
Есть подозрения что умер 2001,но нужен ваш совет чтоб лишний раз не паять.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:26
Драйвер на видео не ставился из-за севера - это что новое Изображение
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 23:40
Я бы тоже на видео грешил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:36
А на какое именно видео не ставится драйвер? На встроенное в север или на внешнее? Или в этом аппарате видео из севера не используется? посмотрите хоть идентификаторы есть какие у устройства которое определяется как видео?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:25
Насколько знаю, в этой модели винда сама решает какую видеоподсистему использовать, если пользователь не прописал конкретно в настройках чтото другое. Если были установки по умолчанию, то если клиент "шпилил" например танки, то юзалось отдельно стоящее видео, если же ексель, ворд и т.п., то северное.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:55
Такая же проблема, как получилось решить?
