всем привет,
Не включается данный ноут. Платформа вроде как MS-1013, по крайней мере схема так называется
Сразу заметил транзистор с дырой в обвязке дежурки. Заменил, не включается, дежурки нет. Проверил второй транзистор, дохлый в обрыве. Заменил, все равно дежурка 0,23 вольта. Измерил питание самой микрохемы, 2,2 вольта. Заменил резистор по питанию на 10 Ом, все, дежурка пошла. Ноут по прежнему молчит. Дальше выяснилось что с PQ35 и PQ40 нет +3VRUN и +5VRUN. На 2 ноги не приходит сигнал RUND, который должен приходить с PQ43. Теперь самое интересное, на PQ43 есть 9 вольт. Которые и должны идти как я понимаю на 2 ноги PQ35 и PQ40, но не идет. Ноги 2 и PQ43 между собой не звонятся. Я думал может обрыв. соеденил их между собой, включаю, вместо 9 вольт, 1 с небольшим вольт. соответственно вместо +3VRUN и +5VRUN меньше вольта.
я в тупике. Может я в чем ошибаюсь? Буду рад советам.
