Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Acer 1640 ZL8 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:02
Народ подскажите правельное направление.
Ноут acer aspire 1640
платформа DA0ZL8MB6C6 REV C
Север - NQ82915GM
ЮГ - FW82801FBM
Флеш - 39VF040
Неисправность - нет инициализации. Запускается и черный экран, кулера гудят )
Со слов клиента проблема была сначало включался через раз, потом через 2 - 3 раза вкл выкл кнопкой power. сейчас вообще не могут включить.
С моей стороны:
Биос перепрошит
3.3в на кнопке включения есть
3.37в и 5.15в на дроселях в районе шим мах1999
1.8в на дроселе. кондерах в районе оперативки
1в на дроселе в районе проца
Проц греется, север и юг немного теплые.
Генерация есть на кварцах
куда копать?
У меня подозрение на север.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1640 ZL8 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:21
посты бегут?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:36
Александр Шишковский писал(а):
посты бегут?
Вешается на E0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 06:28
scoorpion писал(а):
Вешается на E0
Там LPC не разведена ни на Mini PCI ни на Mini PCIE.
Подпаиваться надо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 08:23
проц, озу менял?, если да, попробуй сетку сдуть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 09:50
а вобще Е0, если я не ошибаюсь это ОЗУ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 21:39
Вчера конкретно тупанул и по запаре подключил шлейф матрицы в ноут. когда тот был включен в БП. итог умер мультик. Сегодня его заменил. пере прошил повторно флеш. Напруги по прежнему все в норме, на пост карте молчание. вообщем вернулись к чему начали. Но когда подключаеш дисплей включается подсветка и проскакивает несколько горизонтальных полос. Подскажите где смотреть. Хочу попробовать север перекатать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:41
Пропаял мульт, снова перепрошил флеш и его пропаял, прочистил сокет проца. и вуаля посты побежали. Ноут завелся. Поставил на тест по итогам напишу. буду гонять завтро до вечера.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 08:45
Вечер проработал на утро опять не включился. Поведение следующее - при нажатии на кнопку включения запускается и сразу тухнет, так можно раз 10 -15 тыкать, когда запускается опять тишина по постам. Подскажите народ в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 09:37
всмысле, когда подключаешь дисплей.., со включенным ноутом что ли подключаете дисплей ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:00
Проблема была с севером. Отвалились шары
