Текущее время: 15 апр 2026 04:45
 Заголовок сообщения: samsung r503 стартует но нет видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 20:56
Всем доброго времени суток!
Имеется мамка ba41-00998a
севр +видео 216-0674026
юг 218s7ebla12fg
Проблемка такая, она стартует через несколько секунд даже вентилятор врубается но изо ни на внешнем и на матрице нету. Пробовал без памяти те же признаки жизни, менял проц. и память, затем север с встроенной графикой и от безнадеги юг.
p.s БИОС тоже успел прошить.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r503 стартует но нет видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 22:23
а по постам что ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 18:51
постов нет, молчат или не подходят
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:05
или посткарты нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:08
или посткарты нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:10
Так, для сведения, живет оно на этом буке здесь:
Снимок.JPG [ 29.21 КБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:23
Вы как-то...сначала мосты все подряд меняете, а потом совет просите.
От простого к сложному надо начинать
В какой порт пост-карту вставлял? Не всегда работает в pci-e. На samsung-ах Debug-порт есть..попробуй к нему подпаяться. Если нет всё равно никаких движений...бери в руки осциллограф...и начинай им щупать биос. А ещё бы хорошо было напряжения все посмотреть, и не только основные, как все привыкли +3 и +5, да и вспомогательные тоже. А ещё и биос Вами прошитый, может не подходить, сталкивался не раз. Из под чего шили? На 100% уверены в правильно залитом биосе? Есть смысл откатиться назад на родной, если старый сохранить не забыли.
Может и СМ Вами заменённый был мертвый с рождения или умер на операционном столе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:32
покак спасибо 5 в нету.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:13
5 в не используется на это debuge. Может распайка на debug card expert есть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:20
может схемку кто пожертвует?
за ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 22:55
Какие 5в, какой "это debuge", какой "debug card expert"? :sh_ok: Вам дали распиновку для посткарты из схемы R503. Понимаете о чем речь вообще?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:02
михал0802 отдайте ноутбук в ближайший СЦ, помоему дешевле ремонт обойдется!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:40
Мне нужен совет поделу, а не поговорить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:57
на этой мамке 5 в есть везде но на этом разъеме J511 нету. Уменя есть пост карта для распайки есть на ней разъём а нет распиновки этого разъема.
Моя карта debug expert card.
я порылся, и остановился на LCDVDDON ,на нем 0 в - походу не считывается eprom? но питания подаётся на матрицу 3.3в.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:03
На всех картах подписаны контакты LPC и 5в там не надо - 3.3в они все.
И на вашей подписано :a_g_a:
Снимок.JPG [ 74.7 КБ | Просмотров: 2563 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 17:50
Какие 5в, какой "это debuge", какой "debug card expert"? :sh_ok: Вам дали распиновку для посткарты из схемы R503. Понимаете о чем речь вообще?[/q
распайку нашёл на пост карту. При старте загораются на пост карте светодиоды clk и rst, через секунду гаснет только rst. когда выкл. то срабатывает rst снова и выкл. аппарат. На двух дисплеях всегда 00 и ничего не меняется.
Попробую откатить на старый биос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:27
да неужели? :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:31
да неужели? :)
Доброго времени суток. За распайку пост карты спасибо, а по поводу дебуг карточки не знаю, может распаял неправильно, но БИОС откатил назад. Проблемы как были, так и остались. Все работает, но нет изо на внешнем и на матрице, и не работает винт, винда дальше не грузиться. Где затык на мамке искать и с какой стороны к ней подойти?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 13:33
какая винда?? до нее еще не дошли. :) напруги замерь.
