Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: asus x50vl зависание
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:22
Здравствуйте! Уже долго мучаюсь с этим ноутбуком. Принесли с тем что зависает винда при загрузке. Сильно грелся север под клавиатурой. При этом если загружать видовс хр в безопасном режиме то ноут работает сколь угодно долго.
На материнке написано:
F5VL MAIN BOARD
P/N: 08G2005FL20J
REV: 2.0
E89382 HannStar J
Сервер SIS 671dx
Юг SIS 968
Виде чип ATI m64-m
Процессор и память менял, не помогло. Так же при загрузке виндовс, когда она зависала то при легком нажатии на северный мост, загрузка возобновлялась на некоторое время. Но при более сильном нажатии опять останавливалась. Перекатал этот север. Ситуация не поменялась, перестал реагировать даже на нажатие на север во время загрузки. Поставил север с донора, та же ситуация. Перекатал видео чип. Без изменений.
При попытке переустановить Windоws XP зависает при установке, примерно на одном и том же месте, при установке драйверов.
Подскажите в чем может быть дело, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x50vl зависание
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 03:00
сталкивался:
при откинутом винте и ОДД портативную винду грузил с флешки через раз, поменял юг и заработало
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:56
kuliman писал(а):
сталкивался:
Спасибо! Завтра попробую. На данном ремонта вообще инициализация пропала :)
Правда заметил что при включении постоянно идет обращение к CD приводу. Может быть биос поврежден...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:01
Перекатка южного моста не помогла. Инициализации по прежнему нету. И идет обращение к сиди каждые несколько секунд. Куда можно подпаять пост-карту тоже пока не нашел...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:01
Подпаялся к LPC, карта показывает "no".
Схемы на материнку нету(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:21
Чип биоса sst 39VF040. В даташите на него сказано что он включится если на нем будет логический ноль.
До запуска материнки там логическая единица, после включения там та же единица но примерно каждые 100 мк секунд идет сброс. То есть биос почему то не включается... А кто дает команду на включение Мультик или Север?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:23
"он включится если на нем" это 22 нога :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:30
viewtopic.php?f=232&t=70455&hilit=f5vl
Привет, смог поднять эту материнку? Если да то как?
