Решил научится ремонтировать ноутбуки.
Есть у меня Roverbook Pro 501. У него несколько проблем:
1) Гнездо зарядки не работает, точнее там отходит центральный(плюсовой) штырек, в самом гнезде. Восстановить можно или чем заменить(может аналоги есть)?
2) Была проблема с чипом 6100. Я временно прогрел - ноут запустился. Но возникла проблема 3
3) Вентилятор не крутится. Я его проверил - работает. Он трех проводной. Напряжение +5 на красный не подается. На белом около 3 вольт. По вентилятору такая же проблема и на roverbook explorer w510.
По ссылке скинул фотку части платы возле разьема и пометил какие провода цветом на разьеме, может поможет:
https://dl.dropbox.com/u/59208322/rover501.jpgИдентифицировать материнки не разобрался пока как. Больше прошу совет. Куда вообще в таких случаях с вентилятором смотреть, что проверять и какие методы проверки?
