Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Что произошло с этим буком?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:02
Поступил леново g570.
Клиент говорит что ничего не заливал.
Но вскрыв его , мне показалось что на него написал кот, и выгорела какаято деталь от замыкания, и запах гари забил запах мочи. Прикладываю фотку сгнившего участка? Как вы думаете стоит поднимать такую плату или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Что произошло с этим буком?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:11
Сам же и ответил себе. Не факт что кот конечно, но то он залит однозначно )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:21
в помойку ее.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:22
Начинайте с большой дырки, если слои не замкнуты можно попытаться. Хотя наверное Людвиг прав. :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:32
кошачья моча ,вино и пиво это смерть для платы :-) :de_vil:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:52
Вчера был 7720 с прогаром, только в межслойке.
отдали на запчасти.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 21:49
конечно пробовать .
я тут не давече делал асер залитик .
было по хуже.
вычистил залил маской.
только он раза два потом дымел как паровоз , из пистонов не вычистить сажу.
ничего потом успокоился.
горел по +19.
заделаешь или на запчасти.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:27
Кусок платы Samsung R590
На первый взгляд, выглядит страшно. Но на деле, обычный кофе. Осыпался при сухой чистке. Небольшая пропуска с просушкой и.... вуаля - бук работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:44
Можете попробовать прочистить от прогаров, хуже уже точно не будет.
А там - по результатам.
Либо в утиль, либо прогар отскоблится, и маской замажется.
Приходилось раз 4-5 даже дырки по 4-5мм в диаметре сквозные в плате делать, чтобы устранить горение между слоями.
Ничего, все ушли, все пока живы ;)
Хотя были и отрицательные моменты - штук с десяток плат я так и не поднял. Оказалось проще и быстрее найти донора.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:49
Деньги не пахнут !(c) Хотя аппарат сам по себе копеечный.. не думаю, что он дорог клиенту как память.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:17
+ еще придется клаву скорее всего менять
