Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C660-1TM не включается ноут
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:50
Toshiba satellite C660-1TM не включается ноутбук, не реагирует на кнопку включения.
Перестал реагировать после того как я при зависшем ноуте вытащил батарею что бы она выключилась, после такого действия ноут не реагирует на кнопку. Пробовал подключить к сети реакции нет можно ли отремонтировать или что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 08:14
Отремонтировать то можно, если нет опыта у вас, то тогда в СЦ, а случиться могло что угодно, начиная от БП, прошивки и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
