Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Про IRU и проверку memtest86
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 09:50
Здравствуйте.
Имеется IRU NOVIA 1012 старый. Проблема следующая. При установке WinXP стал писать, что не может скопировать, или что файл неправильно скопирован Enter-повторить, Esc-пропустить. Смотрел на форумах, говорят что оперативка неисправна. Вначале проверил HDD, программа нашла один неисправный сектор (кластер, не знаю как правильно). Запустил проверку memtest86+-4.10. Сразу полезли ошибки. Установил другую память, запустил, опять всё в ошибках. Запустил проверку бес оперативки (вышло случайно), те же ошибки, но памяти нет в слоте. Вопрос. Что еще может выдавать эти ошибки? И что тогда тестировала программа?
 Заголовок сообщения: Re: Про IRU и проверку memtest86
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:00
Вы просто не нашли всю память :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:01
Без операвтивки бы не запустился :) Разберите весь ноут, у вас где-то еще модуль стоит, который вы не видите, он и сбоит вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:23
Разбирал. Есть слот, похожий на оперативку, но он пустой. А не может память быть вмонтирована в материнку? Или еще куда.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:26
Садовский писал(а):
Разбирал. .... А не может память быть вмонтирована в материнку? .....
Может.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:32
Если разберу, сфотаю сможете подсказать куда смотреть и что сделать? В общем помочь разобраться. Только к ремонтникам не отправляйте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:42
Садовский писал(а):
Разбирал. .....
Садовский писал(а):
Если разберу.....
:du_ma_et:
Да поможем: либо советом, либо напутствием... :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 10:59
Спасибо.
Вот собственно она, мама.
Комментарий к файлу: Что то мне подсказывает, что эти четыре микросхемы и есть память
DSCN3469.JPG [ 281.08 КБ | Просмотров: 772 ]
DSCN3468.JPG [ 292.47 КБ | Просмотров: 772 ]
DSCN3467.JPG [ 265.14 КБ | Просмотров: 772 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:08
И сразу вопрос, если эти четыре микрухи и есть оперативка (фото DSCN3469.JPG) и , предположим, они все портят, можно ли их заменить на вот эти.
DSCN3471.JPG [ 243.71 КБ | Просмотров: 771 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:14
Вот эти 4 одинаковых A-Data и есть искомые 128 MB, которые и дают ошибки в тесте памяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:39
Объем в два раза меньше, времянки другие (на Вашей фотке я SPD не разглядел) - надо будет править БИОС. Справитесь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:03
SPD на ноуте 22BV LM 358 , на доноре KS24C02 OS S931. Донорская память с ПК. Bios не разу не прошивал, может и не справлюсь. До прошивки еще пайка....
Подскажите, пожалуйста, какого донора искать, чтобы подошло?
В SPD данные о объеме памяти, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:08
Для Вас один вариант - искать точно такую-же память, предварительно убедившись, что со старой ( питания, пайка и т.п.) всё в порядке и неисправен какой-либо из чипов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:19
LM358 это точно не SPD :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:27
Да я заметил. И "прошить" БИОС не совсем то-же самое, что "отредактировать" :)
Но в данном случае лучше этого не объяснять :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:36
Согласен. Я совсем не электронщик и в терминах слаб.
Вот фотка ноутбука. Эта "штука" с восемью ногами не SPD? Если нет, закрываем тему.
DSCN3473.JPG [ 241.54 КБ | Просмотров: 754 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:37
раритет! совершенно секретно!
Twinhead N222S1 .pdf [430.33 КБ]
