Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: CQ56-124ER подсветка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:22
Доброго всем.
вот такой интересный дефект тут принесли...
со слов клиента сабж выключался всё чаще со временем, перед тем как принесли вообще не включался... при диагностике выявлено, что под "не включался" подразумевалось отсутствие подсветки, картинка просматривалась...
что было сделано - откинул рамку матрицы, саму матрёху не откручивал, включил - подсветка есть... пока стояло в биосе, покурил - хоп, пропала... передёрнул питание несколько раз - нету... при включённом покурил ещё - появилась... далее стоял аппарат полчаса, минут 10 подсветка то пропадала, то появлялась, потом устаканилась на включённом состоянии... отложил до утра...
сегодня запустил, всё работает, стоит пока больше часа в таком состоянии...
да, уточню - когда было пропадание при тесте крышкой матрицы елозил туда-сюда ес-но, причинно-следственной связи не обнаружил.
пока не всрывал зверька, платформу не скажу точно, но думаю что там что-то типа кванты AX2 или AX3
никто случайно с таким дефектом не сталкивался? непонятно что делать... отдать так - типа диагностика за копейки? но не хочется людей туда-сюда гонять, а проблема щас не проявляется, ну как потом опять вылезет?
матрица лед...
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-124ER подсветка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 11:24
да, ещё один нюанс... зверёк эксплуатируется без АКБ, только БП...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:26
Возможно был удар по верхней крышке могла пойти трещина (тщательный осмотр),проверить питание на матрицу,подкинуть заведомо рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:43
Merlin Кофе выпей, чашку переверни и потом разглядывай. Толку больше будет.
Питание и управление подсветкой проверить - эффективнее, чем "крышкой матрицы елозил туда-сюда " :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 12:44
Частично перебит шлейф, при отсутствие подсветки, вычислить что именно пропадает, питание, сигнал вкл. и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:30
яб конечно проверил всё, еслиб деффект щас возник опять... так-то что тыкать?
