Текущее время: 18 апр 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Sony vaio vpceb1e1r PANEL ID
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 15:24
помогите с переключателями
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vpceb1e1r PANEL ID
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:53
... и все должны сразу догататься, как помочь? Да?
Помочь переключить что-ли? :-) Я переключил... на своей плате :-) Вам помогло?
Снимок.JPG [ 50.6 КБ | Просмотров: 3437 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 09:57
Да нет. Просто изо на зкране нет. Подсветка вкл.ноур работает и грузится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:02
Добрый день, имеется ноутбук sony vaio vpceb4l1r, материнская плата mbx224 m991, как установить переключатели id панели, матрица claa156wh2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:20
Вернее матрица стояла claa156wb11a, заменил на lp156wh2.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:10
Посмотрите в схеме для этой материнки, она есть в свободном доступе, там табличка есть, в какое положение ставить dip-ы в зависимости от матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 06:42
Ну конечно смотрел, в той табличке нет моей матрицы. Добрый день, имеется ноутбук sony vaio vpceb4l1r, материнская плата mbx 224, m991, стояла матрица claa156wb11a, заменил на lp156wh2, пропала лед подсветка, померил напряжение на разъёме матрицы, отсутствует 3,3вольта на 4 ножке, и на 38,39,40, вместо 7-20 вольт, всего по 4,5, может дело в переключателях id panel.Нашел схему mbx224 m990, там положения переключателей для моей матрицы не указаны, а у меня m991, подскажите, как установить переключатели в моем случае?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 11:36
Texac1979
Маловероятно, скорее что то спалили когда матрицу меняли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:21
Возможно.. Дело в том, что после разборки ноутбука обнаружил, что все эти переключатели в положении off,может я их сам и задел, когда материнку снимал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:40
Texac1979
Ну Вы попробуйте все описанные в таблице варианты.
Зарегистрированные пользователи: Apokaliptika, Google [Bot], Yandex [Bot]
