Текущее время: 15 апр 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 15:26
Здравствуйте!
Ноутбук Toshiba Satellite A200-1S5, платформа LA-3481P
Нормально включается и работает, но после "прогрева" вырубается, реагирует на кнопку питания, пытается запуститься но опять отрубается. "Вскрытие" показало, что владелец пытался самостоятельно почистить систему охлаждение, заменить термопасту и в итоге оставил без охлаждения элементы БП. На лицо - тепловое повреждение, подплавленные корпуса.
Помогите опознать ( и подобрать аналог) микросхем PQ35, PQ36, PQ38, PQ39 - все они одинаковые IR P740T. Дело в том, что не нашел в интернете на них никаких даташитов...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:47
Вам сюда - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-3481p
и сюда - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... F8113.html
А уверены, что дело в них?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:13
San359, спасибо!
Да, проблема изначально именно в этих элементах, они все с поврежденными корпусами. Рядом там 4841N, они в полном порядке как и остальное всё. Если после замены IRF8113 ноут не начнет нормально работать, то дальше копать буду)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:30
Icepower писал(а):
...Если после замены IRF8113 ноут не начнет нормально работать, то дальше копать буду)
Тогда, Вам сюда:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://kontsad.ru/images/tovars/1.jpg&imgrefurl=http://kontsad.ru/Lopata/index.html&h=275&w=380&sz=20&tbnid=rgZCH6LMacUmEM:&tbnh=109&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&usg=__4xDWTgEyoEuCd97WaUxx347X48w=&docid=ILdQ-BeQcMcWGM&hl=ru&sa=X&ei=FbtUUP26IdPR4QSj6YH4BA&ved=0CCEQ9QEwAA&dur=1275
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:39
Icepower писал(а):
San359, спасибо!
А что значит " с поврежденными корпусами"?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:40
тагансити, спасибо за ссылку на лопаты) но у меня уже есть, саперная)
Alekc70, была попытка почистить систему охлаждения, в итоге были удалены термопрокладки с этих элементов и они "поджарились". Они все перекошеные, компаунд крошится как печенье.
Теперь по теме... Элементы я заменил, ноутбук стал нормально работать... только от аккумулятора. При подключении зарядки начинаются самопроизвольные выключения и нежелание стартовать. (реакция на кнопку "power" есть). Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:45
Ноутбук в выключенном состоянии нормально заряжается...
Еще раз спасибо!
